Författare Ämne: Nybygge.Bergvärme/grundvattenvärme el luftvattenpump och el vattenmantlad kamin  (läst 3306 gånger)
Utloggad Solna
  • Antal inlägg: 4
Frågen är hur räknar och jämför jag?
Det nya huset vi ska bygga är på 110 + 77 m2 golvvärmt yta i Skåne.
Klassad som fritidshus. Vi bor där permanent.
En luftvattenpump är så klart lättare och billigare att installera.
Men ljudnivån när pumpan går gillar jag inte tanken om.
2
Sen vad blir förbrukningskostnaden på luftvattenpumpan?
3
Hur räknar jag och jämför med en bergvärmepump/ grundvattenvärmepump?
Offerten på bergvärmepump/ grundvattenvärmepump ligger på 140.000kr minst med ett årligt förbruk på 6000kwt.
4
Pumpen här har den ljud och hur ofta går pumpen?
En annan tanke är vattenmantlad kamin.
5
Skulle det räcke att elda en gång i dygnet och sen uppvärma huset resten av dygnet med varmvattnet från akkumulatortanken?
Tack för svar
« Senast ändrad: 27 mars 2015, 12:38:31 av Solna »
  • Antal inlägg: 5526
Vart bygger du? Det är stor skillnad på en luft/vatten värmrpump beroende på om det är i södra Skåne eller i norra Lappland.
Nej du klarar dig inte med att elda en brasa per dygn, är det riktigt kallt får du elda nästan hela tiden.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
Ett nybyggt hus med normenlig isolering borde klara sig med en frånluftvärmepump. Du måste ju ändå ha nån form av energiåtervinning av ventilationsluften.
Utloggad Solna
  • Antal inlägg: 4
I Skåne
Fritidshus.
  • Antal inlägg: 20786
Jag skulle satsa en slant på att isolera ordentligt, gärna lite mer än vad normen säger.
Sen kan du räkna med att max effektbehov blir 35 W/m2 eller 6,5 kW för hela huset.
I så fall håller jag med purjolöken att en frånluftsvärmepump är grejen, den fixar vetilation, varmvatten samt värme i ett paket.
Kolla på Comfortzone, IVT 840/860 eller Nibe 750.
Om planlösningen är hyfsat öppen så skulle jag nog ta en vanlig kamin som värmer luften istället, för myseldning.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Vattenmantlad kamin med tank är drömmen. Förutsätter att du har någorlunda gratis ved + tid och tycker det är kul.
Fast du vill nog efter ett tag ha ett lättare liv, så då blir det bergvärme/luftvärme, så ser det ut i verkligheten, många kör ved några år, sedan tröttnar de, men då har man sparat ihop till investeringen.
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
Kan man verkligen drömma om att ha pannrummet inne i ett "finrum"  Sc:,h. Ska man värma ett hus med en vattenblandad kamin så får man minst lika mycket skräp, aska och sot som med en vanlig vedpanna.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Tänkte mest på pengarna, och myset. Man får inte vara för finkänslig, lite rök och sot blir det absolut, håller med.
N-be infiltratör
En vattenmantlad kamin och ved är inte billigt. Ska man köpa veden blir det högst troligt billigare att värma huset med en eldriven värmepump. Sedan kan man ha en kamin (utan vatten) för att myselda men knappast för att stärka ekonomin.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Precis, en vattenmantlad kamin ingår i tävlingen "att äga mest grejer innan man dör".
N-be infiltratör
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
Ytjordvärme finns inte med som alternativ? När man bygger nytt är ju troligen trädgården inte färdig och grävmaskin finns förmodligen för att gräva anslutningar mm. Om tomten är skapligt stor borde det vara ganska enkelt att fixa.
Utloggad Solna
  • Antal inlägg: 4
Tomten är för liten och lutar en del och är mycket stenig så jordvärme är inget alternativ.
Utloggad Olle61
Där rök min fördom om den skånska myllan  ;)
Utloggad Solna
  • Antal inlägg: 4
:-) vi bor i ett gammalt stenbrott. Fritidshus
Jag står fast vid frånluftvärmepump...
