Författare Ämne: CTC Ecoel + Ecoair  (läst 1346 gånger)
Taab
CTC Ecoel + Ecoair
« skrivet: 25 mars 2015, 20:52:42 »
Jag flyttade in i ett hus i November 2014 som har en Ecoel i kombination med Ecoair installerat.
I December förbrukade vi 2000kwh vilket vi tyckte var väldigt mycket då vi hade 2 dagar med -15grader resten av dagarna var mellan +5 och -7 grader.
Kollade idag och det enda som går ut till utomhusdelen är signalkabeln, skall det inte vara en spänningsmatning till utedelen också? Skall tilläggas att jag är elektriker och installerar en likvärdig anläggning hos en kund och vart fundersam över mitt eget system som installerades 2010.
I Februari så förbrukade vi ca 1400kwh vilket också känns väldigt högt, skall tilläggas också att vi inte haft några direkta köldnätter.
Vad är normalt för denna kombination på ett 1-plans hus på 94m2 som är byggt 1956?
  • Antal inlägg: 20796
SV: CTC Ecoel + Ecoair
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2015, 08:26:04 »
Om du laddar hem manualerna för EcoEl resp EcoAir (vet inte vilken version du har) så kan du se hur elen ska vara ansluten.
Du ha helt rätt i att utedelen ska ha både spänning och signalkabel.
Vad ditt hus ska dra är lite svårt att uppskatta, men jag tycker nog det låter som att grejerna inte funkar som de ska.
http://www.ctc.se/produktblad-manualer/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1494
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2015, 09:15:43 »
Till utedelen går en enda 6- eller 7-ledarkabel som innehåller både matningsspänning och datakommunikation. Tre faser, nolla, kommunikation, skyddsjord.
Tänk på att EcoEl + EcoAir har utvecklats en del under årens lopp, och för ett system som är installerat 2010 gäller förmodligen de manualer som är daterade omkring 2006. 2011 och ev senare års manualer stämmer INTE.
Som vanligt är det en god idé att börja med att titta igenom alla menyer och inställningar på EcoEl's manöverpanel för att se att inget verkar skumt.  Kolla också att inte den mekaniska termostaten som ska hålla en elpatron igång i nödfall om styrsystemet är dött, är onödigt högt inställd. I så fall kan man ju komma i det läget att den elpatronen står för all värme till huset och håller pannan så varm att styrsystemet aldrig kör igång värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 604
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2015, 14:48:22 »
Rent generellt är det omöjligt att svara på din fråga angående totalförbrukningen (månadsvis) med dom knapphändiga uppgifterna! Antar att, du har bra koll på vad som är hushållsförbrukningen och behov för VV+uppvärmningen! Låter rätt mycket med den yta med ca 65 kWh/dygn under december, inget är omöjligt! Helt beroende på inställningar (hur bra du kan utnyttjar din VP),framledningstemp, behov av VV och överhuvudtaget hela systemets dimensionering!
Till din fråga: det är 7-ledarkabel x 1,5mm2 mellan VP och EcoEL med färdigt kontakt till panna! Kolla typskylt i VPn på din version! Manualer till 105 är samma, till 107 finns två utförande, beroende på påfyllningsmängd av köldmedia!
Det finns en hel del avhandlat på forumet om man gör sig lite tid att orka läsa!
Kanske till lite hjälp?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58050.0
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2197
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2015, 11:39:43 »
Ditt hus har förbrukat mindre el än mitt hus, trots att jag har en väl fungerande VP. Så allt handlar om vad man jämför med.
Enda sättet att få en uppfattning om VPn fungerar som den ska är att du gör som alla andra här inne som vill få hjälp:
Skriv av alla dina inställningar, och aktuella driftsdata när kompressorn är igång och har gått en stund. Helst både när det är några minus och när det är plusgrader.
När du gjort det så kan vi komma med en första analys.
