Författare Ämne: Eco air 107 startade inte med att värma nedre pannan.  (läst 3881 gånger)
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 23 mars 2015, 21:56:30 »
Har en eco el 1550 med tillkopplad eco air 107. Jag har allt inställt enligt fabriksinställningarna. Igår var det 0 grader ute och nedre pannan gick ned till 20 grader utan att eco air eller eco el började värma nedre pannan. ( den är inställd på 50 grader)
Jag stängde av eco air och eco el startade direkt med att värma upp nedre pannan till 50 grader.
Vet att det finns stor kunskap bland läsarna och undrar om någon vet vad som kan vara fel.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: Eco air 107 startade inte med att värma nedre pannan.
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2015, 00:07:35 »
Utan att veta hur allt är inställt är det omöjligt att veta vad som är fel.
Börja med att skriva av aktuella driftsdata, alltså alla värden när allting är igång, så vi får en första bild av hur det ser ut.
Ett enkelt sätt är att fotografera de olika menyerna, dels själv startfönstret och dels de tre fönstren som finns under Aktuell driftdata.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2015, 08:14:56 »
Varför har du allt inställt enligt fabriksinställningarna? Borde man inte åtminstone ställa in rätt värmekurva?
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2015, 18:58:25 »
Har varit borta ett par dagar och har haft eco air spärrad. Startade den idag och den startade och värmde upp nedre pannan 1 gång och nästa gång som eco air startade så kommer det inget varmvatten från den. Nedan ser ni aktuell data.
Ute.  4 grader
Rum. 21.3. (21)
Panna. 48.  (50)
Framledning.  21. (31)
Panna nedre. 20. (40)
Hetsas. 71
Kompressor. Till
Fläkt.           Hög.
Laddpump.    Tilll
Vp              In/ut.   21/18
Ute GP.        4 grader
Radiatorpump.  Till
Eleffekt. KW.    0.0+0
Strömuttag.     16 (17)
 Jag slog av eco airen och panna får köra själv.
Blev någon klokare av detta?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2015, 09:15:58 »
Jag skulle nog gå ut och kolla hur givarvärdena ser ut ute i styrningen till EcoAir. Om du öppnar fronten på EcoAir så finns en display som visar de olika tempgivarnas värden. Jag gissar att nån ger tokiga värden, exv VPin-givaren, och att det är därför den stoppar.
Sen går din laddpump för fort. Tre graders skillnad är på tok för lite vid plus fyra ute.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2015, 09:20:52 »
Skillnaden är ju minus 3 °C
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2015, 09:44:39 »
Oupps, helt rätt. Såg fel i hastigheten. Dvs vattnet värms inte alls.
Skumt att hetgasen är typ 70 och vattnet inte värms alls. Dags att ta dit en kyltekniker.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1543
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2015, 14:49:58 »
Det har ju hänt förut att vatten in- och utlopp har förväxlats i samband med installation av EcoAir. Och då får man ju precis det här fenomenet att det ser ut som om vattentemperaturen sjunker när vattnet passerar genom utomhusdelen.
En annan förklaring till de där mätvärdena kan vara om de antecknades just medan värmepumpen höll på med en avfrostning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2015, 15:07:19 »
Det förklarar inte varför VPn stänger av långt innan tanken nått börvärdet.
Läs hela tråden först...
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2015, 16:41:37 »
Det är inte inställningen av temperaturen i undre pannan som styr pumpen. Är den ställd på 50 °C, så gäller det endast elpatronen med pumpen bortkopplad.
Pumpen styrs av framledningens börvärde och startar vid detta, sedan värmer den 5 °C och stoppar sedan.
För övrigt ser dina värden helt orimliga ut. Du måste låta pumpen gå ett bra tag tills värdena är stabila, och sedan skriva ner dom.
Förmodligen behöver du hjälp av någon kunnig serviceperson som kan titta på pumpen.
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2015, 16:50:07 »
Tack för svaren och det känns som om en tekniker får titta på pannan.
Staffan
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2015, 19:27:42 »
Möjligt förklaringen kan vara att VPn har fastnat i avfrostnigsläge (hetgas 70°C) eller så lyckas du att läsa av precis vid tillfälle (osannolik)? Lätt att kolla: fläkten står still, kompressorn tuffar på! Sen har du att tänka på LP, säkring sitter i EcoEL: -men kompressorn borde inte starta utan LP! Har du kollat smutsfilter på VP-in (dåligt flöde -men då löser HP på)?
Lite tips och tricks: äldre modell har mekanisk ur för avfrostningen, om 1h fördröjning klarar inte av att hålla förångaren isfri så kan du köra manuellt!
På vita kopplingsboxen på översida i EcoAir sitter det en gummiplugg, under har du axel med spår i, använd 2 mm flatinstrumentmejsel och vrid medurs tills start av avfrostningen vid VPn igång och ute temp.under 2°C!
Sen om det är koppl.ur (testa), själv gissar jag på 4-vägsventil,backventil och ansluter mig till gurun och eldsjälar att det är dags för kyltekniker!
Försök att gå igenom det du klarar av själv!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2015, 21:01:53 »
Jag blir inte riktigt klok på dina driftsiffror,
Rum. 21.3. (21) OK-rumstermostat
Framledning.  21. (31) men ändå högre börvärde!
Undrar om det är nåt fel på styrkortet i EcoEl!
Inget är omöjligt!
Mvh Jiri
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2015, 21:13:56 »
Vad virrar Jiri om? Innetemperaturen säger ju inte vad det ska vara för framledning. Det enda man ser ör att radiatorvattnet har rumstemperatur, så det värms inte av VPn, men det har vi ju redan konstaterat.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 614
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2015, 21:30:06 »
lunkUmeå
Det Jiri virrar om är att börvärde för framledning är satt till 31°C,men i verkligheten har du 21°C! Men självklart med 20°C i nedre panna kan det inte bli bättre! Kom med bättre förslag vad som är orsaken!!!
Mvh Jiri
  • Dot gäster: 168
