Författare Ämne: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W  (läst 1636 gånger)
Utloggad wingren
  • Antal inlägg: 6
Hallå alla , vaknade i natt(igen) av ett lågtryckslarm , & idag på morgonen märkte jag att fläktmotorn på utedelen är jäkligt varm , MEN , fläkte snurrar inte ,inga larm på "pannan" , men i displayen visas kompressorsymbolen,eltillskottssymbolen & att varmvattendriften är aktiverad , tips ?
//HW
  • Antal inlägg: 20682
SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2015, 13:56:41 »
Jag skulle gissa på att kondensatorn till fläktmotorn är trasig.
Men det kan också vara själva fläktmotorn som gått sönder.
Utloggad wingren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2015, 14:14:47 »
ok , har återgått till fabriksinst. & i diplayen visas fläkten & radiatorsymbolen , kompressorn brummar men fläkten står still , motorn som sagt varm , var sitter kondensatorn ?
//HW
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2015, 19:38:17 »
Tyvärr är IVT:s manualer inte tillräckligt utförliga för detta, men troligen i närheten av själva fläktmotorn.
Har du provat att snurra på fläkten manuellt?
Utloggad wingren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2015, 19:59:05 »
Har lokaliserat kondensatorn till "elskåpet" i fronten på kompressorn , ska försöka få tag på en ny i morgon , fläkten snurrar igång på halvfart om man hjälper den igång när kompressorn går , funderar på om jg ska stänga av anläggningen i natt , känns ju sådär att veta att fläktmotorn blir varm utan att fläkten snurrar så fort kompessorn går igång , eller ?
//HW
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2015, 20:58:36 »
Jepp, kör på elpatron så länge.
Utloggad wingren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2015, 21:36:27 »
Hmm , hittar inte hur jag ska få pannan att gå utan att kompressorn är inblandad  :-\
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2015, 06:00:56 »
Gå till accessnivå 'service', sen 'Uppstart' och välj värmepump=nej om jag inte minns fel...
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2015, 08:47:27 »
Det ska finnas en omkopplare till nöddrift på elskåpets ovansida på 290 A/W.
Jag antar att man måste shunta manuellt när man kör på nöddrift.
Utloggad wingren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2015, 10:40:54 »
En hundring(kondensator) & 3min. jobb så snurrar eländet igen :)
Får tacka för tips & hjälp:)
//HW
Utloggad wingren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2015, 11:43:20 »
Eller inte  :'(
skulle återmontera kåpor osv. då startar kompressorn , men fläkten gå inte igång , verkar som att fläkten är paj & knäcker kondensatorn ?
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2015, 19:11:02 »
Om fläkten går lite trögt och blir varm så hjälper det bara att byta fläkten.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
