Författare Ämne: Lite råd inför köp av Värmepump till fritidshus  (läst 3123 gånger)
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 22 mars 2015, 07:12:21 »
Hej.
Vi kommer med största sannolikhet köpa ett hus som ska användas som fritidshus. Lite fakta om huset:
Boyta 90 kvm
Biyta 60 kvm
Fönster ska bytas till nya med isolerglas
Fasad eternitplattor
Värmesystem består av vattenburna element cirka 14 st i olika storlekar.
Vi kommer nyttja huset året runt och hålla cirka 15 grader på vintern när vi inte är där.
Jag har kollat på Bosch Compress 3500 lw 7 med tillbehör för styrning via Internet. Jag har tänkt att köpa pump själv och hål av en lokal brunnsborrare. Installation sköter lokal rörfirma. Min kalkyl för att detta ska vara intressant ur ett kostnadsperspektiv ser ut enligt nedan.
Värmepump: 43 000 kr vvs butiken
Hål 140 m: cirka 30 000 efter rot
Installation ink material och rot: 15 000
Totalsumma: 88 000 kr
Det finns sedan tidigare en vvb Nibe 55 l som är tanken att vi återanvänder. Går detta bra?
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
  • Antal inlägg: 21167
SV: Lite råd inför köp av Värmepump till fritidshus
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2015, 08:30:48 »
Vad tänkte du använda varmvattenberedaren till?
Har den hyfsat grova anslutningar (22mm) så skulle nog jag använda den till volymtank.
  • Antal inlägg: 16742
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2015, 08:50:13 »
Bosch lw har ingen inbyggd beredare och det går inte koppla din befintliga till en vp använd den som volymtank till radiator systemet och köp en Bosch lw/m med inbyggd beredare istället. Innan du köper grejer kolla så det finns nån som vill installera den åt dig.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2015, 09:50:48 »
Har själv en Ivt 5kw bvp i mitt fritidshus sedan 1999 - 2000. Skulle jag välja vp idag så är nog en mindre inverter mitt val med så litet värmeläckage från den integrerade vvb som möjligt. Detta just för att få så få starter som möjligt. Alternativet  skulle kunna vara en liten/billig (ca 6 kw) on/off vp med en volymförstorare på minst 300L.
En vvb på 55L brukar ha 15mm anslutning vilket inte passar nåt vidare  :(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2015, 09:57:41 »
Ok. Då behöver jag komplettera med en vvb. Anledningen till attt jag tittar på en utan är att takhöjden är 190 cm och öppning i dörren om jag monterar ner dörr är 170 cm. Får helt enkelt inte in en med inbyggd vvb.
Är volymtank ett måste eller funkar det utan?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2015, 10:14:22 »
Volymtank är inte ett måste men rekommenderas, dock minst 20 Liter / kW brukar man säga till Vb sidan.
En Nibe 12x5 "med inbyggd beredare" kan gå in med 190 i takhöjd.
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2015, 13:19:14 »
Får inte in den i källardörren bara ): trång stentrappa och 90 graders sväng både innan och efter dörren tyvärr.
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2015, 14:33:56 »
Tar gärna lite råd kring val av vvb. Synd med takhöjden. En vp med integrerad vvb hade varit klart mest ekonomiskt i inköp. Tänker jag rätt att en extern vvb också fungerar som acktank? Tex Bosch fw 200?
Mes tanke på att vi kommer vara där typ 1 vecka på vintern och mestadels på sommare. Hur ska jag dimensionera då tucker ni?
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2015, 15:03:26 »
Om du inte tänker vara där mera än så kan du om du vill köpa en lite för klen vp utan beredare som får spetsa med elpatron om det är kallt den veckan ni är där då kommer den gå bra utan volymförstorare. Du kan använda din gamla beredare som vanligt driven av elpatron för ni kommer inte förbruka mycket vv.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2015, 15:22:49 »
Rådet av mig har du redan fått, jag hade gjort allt som står i min makt för att få till en vp med integrerad vvb & låga förluster. En extern vvb fungerar inte som acktank eller volymförstorare och den ger troligtvis betydligt större förluster.
Dimensioneringen måste ta hänsyn till befintligt radiatorsystem avseende volym, värmeavgivning & flöde.
Det är oftast billigare att tex isolera än projektera en för stor vp.
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2015, 16:28:08 »
Verkar tyvärr inte finnas alternativ som jag får in som också går att koppla upp på internet på smidigt sätt. Nibe med en årsavgift på 1000 kr för att kunna höja/ sänka temeraturen på distans förstår jag mig inte på. Styr kunderna till konkurrenter. Hittar bara låga alternativ med separat tank. Den som söker ska finna (:
  • Antal inlägg: 3614
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2015, 19:09:38 »
Med Nibe SMS40 kan man ändra temp och annat via mobilen, utan andra avgifter än SMS-avgifterna.
Jag har SMS40 och känner inget behov av att uppgradera min F1245-12 med nya styret.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2015, 19:26:31 »
Jag tror det räcker med 6 kW modellen.
Och om du bara är där en vecka på vintern och över sommarlovet så är det inte fel tänkt att köpa en bergvärmepump utan VVB och behålla befintlig 55 liters elberedare för varmvatten.
Det du då kan göra är att stänga av VVB:n helt när ni inte är där och tömma VVB:n.
Det tar inte så jättelång tid att fylla på den och värma upp varmvattnet när ni kommit fram, duscha och diska kanske man kan vänta med några timmar?
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2015, 20:14:08 »
det är ju också en lösning. Då producerar vp bara varmvatten för elementen om jag fattar det rätt. Sedan så värms varmvatten av elen direkt. Vad är det som gör att inte vp kan värma vattnet i befintlig Nibe varmvattenberedare. Är den för liten?
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2015, 20:27:55 »
Det finns ingen värmeväxlare i en elberedare så det finns inget sätt att värma upp vattnet. Värmepumpen värmer radiatorvatten, inte färskvatten.
