Författare Ämne: Tankar om inomhusgivare  (läst 3224 gånger)
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 mars 2015, 08:22:26 »
Jag har långtgående tankar att montera en inomhusgivare till vår Thermia Diplomat för att stävja onödig förbrukning och att hålla temperaturen behaglig.
Om det inte varit för mitt överdrivna intresse för förbruknings- och temperaturloggning hade jag förmodligen bara öppnat ett fönster för att svalka, eller skruvat upp pumpen blåsiga dagar. Men ...
Jag tror mig ha justerat in kurva och förskjutning hyfsat. Åtminstone för att ha en lägstatemperatur på 22 grader inomhus över dygnet. Dock så svänger temperaturen en hel del.
Bifogar två bilder.
Ett spridningsdiagram över inomhustemperatur kl 6 på morgonen (då det brukar vara som svalast).
Detta borde påvisa att kurva och förskjutning är korrekt dvs oavsett utetemperatur  ligger vi hyfsat samlat runt 22 grader.
Andra grafen visar temperaturgivare i vardagsrum och hall. Hallen är mindre påverkad av solinstrålning och borde därför vara lämpligare för VP-styrning (dvs inomhusgivare).
Vad tror expertisen? Kommer jag ha glädje av en innegivare?
Syftena är två:
- Minska förbrukning "varma" dagar.
- Hålla inomhustemp vid/över 22 grader blåsiga dagar.
  • Antal inlägg: 20691
SV: Tankar om inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2015, 13:35:35 »
Jepp, en rumsgivare kommer troligen göra innetemp lite jämnare.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2015, 06:57:00 »
Tack - det känns skönt att höra.
Skulle det finnas någon besparing/fördel i att anpassa rum på VP'n för att innegivare behöver kompensera lika mycket uppåt som nedåt i temperatur?
Dvs vad är bäst - att innegivare kompenserar för undertemperatur eller övertemperatur?
I söndags natt blåste det för övrigt (min innegivare agerar vindsensor ..)
  • Antal inlägg: 16011
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2015, 11:36:51 »
Att låta innegivaren kompensera för alla ev avvikelser i innetempen anser jag vara bäst då får man jämnast temp och det är ju vad man ofta vill uppnå. Går det att få innegivaren att endast kompensera åt ena hållet på Thermia ?
  • Antal inlägg: 5483
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2015, 11:51:13 »
Innegivaren kompenserar mot inställd temperatur, oavsett om det är upp eller ner. Och aldrig bara upp eller ner.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2015, 11:58:25 »
Då går det att ansluta en rumstermostat, istället för Thermias rumsgivare.
Med rumstermostat kan du programmera den påverkan som önskas.
Varför är det önskvärt?
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2015, 15:12:42 »
Jag ser ingen fördel med det men Ts tror jag hade en undran om det vore bra.
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2015, 16:39:30 »
Okej!
Det är originalgivaren TS ska ha. Synd att den är så dyr.  :'(
http://www.vvsguiden.se/search/product.html?nodeId=14117
Förhoppningsvis är de billigare hos Danfoss/Thermias återförsäljare.
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2015, 16:44:21 »
Ja hutlöst, synd att det inte är så enkelt att bygga själv som hos dom som bara har ett värmeberoende motstånd som innegivare  :'(
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2015, 16:50:26 »
Ja, precis!
Som till Bosch/IVT med Rego 600....... typ 8 kronor på Elfa för en rumsgivare.
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2015, 19:31:03 »
Okej!
Vad innehåller den givaren är det display och nått lull lull eller bara givare  Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2015, 20:26:53 »
Display, IC krets, kretskort, tempgivare. Man kan höja och sänka temp, läsa utetemp, kalibrera givarvärden. Det är vad jag spontant kommer på, jag brukar aldrig justera eller pilla på den så det kan vara nått mer som jag inte kommer på. För nått år sedan öppnade jag och skulle kolla vad det var som satt där men tyvärr så kunde jag inte se vad ICkretsen hette.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2015, 20:52:15 »
Nja det var inte så jag menade men tack för stöttningen! :)
Min tanke var om det var lönsammare att låta rumsgivaren styra ner vp'n eller tvärt om.
Ytterligheten vore att ställa VP rum på 10 eller 30 grader och låta rumsgivaren kompensera till t.ex. 22 grader.
I mitt fall har jag ju oftast övertemp, så det kanske lönar sig att ställa ner rum på vpn för att minska rumsgivarens strypning.
Eller tänker jag för långt? :O
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2015, 21:15:20 »
Du ska ha "rum" på 20 och sedan låta datorn styra, i pumpen kan du ställa in hur mycket rumsgivaren ska påverka "kompenseringen". Rumsgivaren stryper inget utan sänker/höjer kurvan till rätt nivå. Man brukar först justera kurvan utan hjälp av rumsgivaren som man kopplar in när man är så nära "rätt"kurva som möjligt, vilket man bör göra när det är så pass kallt att VP får jobba mer än bara tillfälligt. När man har hittat kurvan kopplar man in rumsgivaren så att den kan finjustera.
Någon större ekonomisk vinning blir det inte men en lite jämnare temperatur inne i huset, inte minst om det blåser eller om solen steker på vårvintern och utegivaren sitter i skuggan
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 13 april 2015, 16:19:42 »
Sådär - nu har jag provat rumsgivare en dryg vecka och känner mig mycket nöjd med den. :)
Det har förvisso mestadels varit bra väder även om det blåst en del i helgen. Ingen "undertemp" ännu i alla fall.
Rumsgivaren är ställd på 21.5 vilket motsvarar röd linje i grafen (separat mätare bredvid innegivaren). Jag blir inte riktigt klok på hur det fungerar - eftersom jag nästan aldrig kommer ner till 21.5 - men det kan jag ha överseende med eftersom jag nu ser att värmepumpen jobbar mindre när vi har "övertemp". :-)
Slänger med grafer på värmepumpsförbrukning (kWh per dygn) mot utomhusmedel samt medeltemperatur framledning i förhållande till utomhustemperatur. Båda visar klart att värmepumpen jobbar mindre med rumsgivaren (soliga dagar som det varit senaste veckan).
