Författare Ämne: Expertis avs. egenskaper i borrhål och reglering  (läst 616 gånger)
Mikael Löfgren
« skrivet: 20 mars 2015, 15:37:00 »
Är sedan ett år ägare till hus med bergvärme (installerat 2003). Jag är förtrogen med teorin, men har nu konfronterats med verkligheten och behöver forumets expertis i några frågor.
1. Sensorproblem eller naturlig förklaring?
Pumpens meny visar temperatur på inkommande köldmedie. Jag har vid några tillfällen sett att denna är över 10 grader, som högst har jag sett 13,2. Hur är detta möjligt i ett borrhål, eller har jag en felande sensor?
Vidare har just den temperaturen under hela vintern varit 0 grader. Eftersom temperaturen ute (Stockholm) typiskt varit mellan 0 och +5 i år, hade det inte varit effektivare med luft/vatten-värmepump=högre temp på brine (uteluften)?
2. Pumpens meny visar även temperatur på radiatorvattnet, in/ut och verkar reglera på detta, d.v.s. Startar när viss temp. underskrids och slutar när viss temp uppnåtts. Allt gott och väl, men varför finns då en utesensor och vad är poängen med värmekurvan om pumpen ändå direktreglerar på radiatortemperaturen?
Som avslutning kan jag passa på att fråga om någon har en smart lösning för återvinning av ventilationsvärme till pumpen. Vi har kass ventilation och måste åtgärda detta
Mvh
Micke
  • Antal inlägg: 20883
SV: Expertis avs. egenskaper i borrhål och reglering
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2015, 17:50:03 »
1. Köldbärarpumpen går bara samtidigt med kompressorn, när kompressorn stannar så stannar också flödet på köldbäraren. Då stiger temperaturen på densamma eftersom den stillastående vätskan värms av rummet.
2. Den temperaturen som radiatorvattnet styrs emot varierar med utetemperaturen. Ju kallare ute ju varmare är börvärdet som radiatorvattnets temperatur regleras mot.
Det finns grejer som kan värma köldbäraren med frånluften, men vinsten är oftast tveksam och svår att räkna hem rent ekonomiskt. Jag ventilerar ut frånluften direkt istället.
« Senast ändrad: 20 mars 2015, 17:52:09 av Carl N »
  • Antal inlägg: 16414
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2015, 17:54:17 »
Det finns ventilations aggregat som återvinner värmen ur vent luften till att värma brine från borran lite extra innan det går in i vp. Nibe Flm är ett agg men de flesta tillverkare har liknande modeller i sitt sortiment. Vi körde tidigare med själv dragsvent och för ca 2 år sen installerade vi ett vent agg och det blir stor skillnad dels i inomhusluften och brine har stigit ca 2 grader.
Mikael Löfgren
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2015, 20:04:26 »
Ok, då förstår jag.
Tack för grymt bra och tydliga svar samt tips om vent.
Mvh
Micke
