Författare Ämne: Flytta display  (läst 1783 gånger)
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
Flytta display
« skrivet: 18 mars 2015, 12:52:41 »
Jag hade under hösten då utetemperaturen låg runt 5 - 10 °C som flera andra problem med väldigt många starter. Har sedan dess ställt om till modulerad rt vilket givit ett bra resultat. Dock har jag fortfarande kvar displayen sittandes på pumpen i garaget och skulle vilja dra in den i boendedelen av huset men hittar inte i manualen hur man får loss den från pumpen.  dontknow
Någon som kan ge en bra beskrivning av hur man går till väga?
Med vänlig hälsning,
Johan
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Flytta display
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2015, 18:01:27 »
Är det en bergvärmepump? så står det på sidan 174 i installationsmanualen
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
SV: Flytta display
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2015, 19:34:18 »
Min installationshandbok är bara på 64 sidor.
http://www.daikin.se/docs/Bergvarme_Installation_1.0-tcm478-308565.pdf
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Flytta display
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2015, 19:49:02 »
På sidan 10 och 11 står det hur du ansluter kablarna till manöverpanelen, det är bara att dra en längre  kabeln dit du vill flytta manöverpanelen.
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
SV: Flytta display
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2015, 19:53:59 »
Japp, men det står inte hur man får loss själva displayen från frontpanelen.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Flytta display
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2015, 22:47:15 »
Den sitter bara med två skruvar, Ta först bort hela frontplåten så kommer du åt skruvarna.
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
SV: Flytta display
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2015, 06:23:49 »
Tack!  tummenupp
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
SV: Flytta display
« Svar #7 skrivet: 05 april 2015, 20:19:35 »
vad köpte du för kabel till displayen, försökte läsa i manualen men hittar inget.
Mvh micke
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 670
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Flytta display
« Svar #8 skrivet: 05 april 2015, 20:44:48 »
Tydligen ska det funka med vanlig högtalarkabel.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
SV: Flytta display
« Svar #9 skrivet: 06 april 2015, 08:19:07 »
Oki det var ju bra att det var sån kabel :)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
SV: Flytta display
« Svar #10 skrivet: 06 april 2015, 09:06:31 »
Tja hur alla signaler kan gå i två ledare begriper jag inte men det kanske är nån form av can-protokoll. :)
/C
