Författare Ämne: Hur många timmar på ett dygn går eran VP?  (läst 7170 gånger)
Utloggad Mr. Ccolac
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 31 december 2005, 15:18:27 »
Hur många timmar per dygn går eran VP?
Jag fick en 1230-8 installerad i höstas och loggar den manuellt med ca 1-2 dagar i mellan och har på sista tiden (2 v) upplevt det som att den går väldigt mycket per dygn.
Det har varit ca -2 - -8 grader ute och den har gått ca 15-18 tim per dygn, är detta normalt?
Den har ej gått på ngt El-tillskott
Är detta mycket eller normalt för dessa temperaturer?
Jag har inget att klaga på innetemperatur eller så, den är bra.
Bor i Mälardalen
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
SV: Hur många timmar på ett dygn går eran VP?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2006, 11:40:25 »
Din fråga är lika svår som frågan: Hur långt är ett snöre?
Antal timmar beror ju på ditt energi- och effektbehov vid olika temperaturer.  Om den t.ex. gått 18 timmar vid -8 har du ju 6 timmar kvar innan du behöver tillskottet regelbundet. Det är väl bra? En väldimensionerad anläggning kommer ju gå mycket när den närmar sig temperaturen den är dimensionerad för. Min 1230-10 har gått som mest 13 timmar på ett dygn då vi hade ca -4 grader. (iofs skall på sikt källaren också värmas ordentligt). Allt beror ju på hur pumpen är dimensionerad, vissa stackare har ju pumpen igång på heltid under nollan.
Viktigt är också att du har koll på antalet starter så att du sparar kompressorn. Detta finns beskrivet många gånger här i forumet
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2006, 14:20:52 »
det låter normalt om du nu bor i stockolmsområder eller söderut.
anal timmar beror på hur mycke kWh huset drar, jämfört med vad pumpen kan ge.
ett hus som drar 4kW vid -5 grader & har en pump som levererad 8kW komer att gå 12 timmar/ dygn för värme + vad som behövs för att värma varmvatten
har samma hus en 4kW pump går den 24 timmar/ dygn + lite el för att taigen det den misar när den värmer varmvatten
  • Antal inlägg: 20952
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2006, 08:45:56 »
Min VP går ca 60 % (ca 14 h) vid 0 grader ute och ca 80% vid -10 ute (ca 19 h) men jag klarar ändå nedåt -20 innan jag behöver eltillskott.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2006, 21:37:22 »
En liten rapport från Ekke också:
Min 1230-8 går ca 20h per dygn vid -4 gr. Tillskottet slår till runt -8gr lite beroende på inställningarna. Man kan undvika tillskott om man verkligen vill, men får givetvis betala i sjunkande temperatur. Har hittills 4h tillskott = 24kr om jag räknar rätt.
Mr Cola's maskin verkar bra tilltagen. Kommer kanske kunna undvika tillsatsel helt.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 48
  • Plåtarna har jag satt på nu!
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 01:00:57 »
Min 1130-10 går i stort sett konstant dessa dagar när temperaturen i Göteborgstrakten ligger kring -4 - -8, och KB in har krupit ner till - 0,3 som lägst (efter tre månaders drift, var skall detta sluta?). Har dock klarat mig utan eltillskott hittills. Eldar lite i min Keddy när det behövs i stället.
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 20:22:53 »
Här i Stockholmstrakten har det ju legat runt minus tio ett tag nu. Då går min 1230-10 hela tiden har jag märkt. Värmen i huset är helt OK för våra krav (19-21 grader) ännu så länge. Återstår att se hur länge den klarar att hålla det om det blir kallare, nu när den inte kan öka gångtiden mer.
Lite besviken är jag.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 23:03:07 »
Men hallå, varför vara besviken?
Du kommer spara massor med stålar på din VP. Din tillsatsel kommer kanske kosta dig en lunch extra i månaden. En större dimensionerad pump hade kostat dig mycket mer som du aldrig hade kunnat räkna hem.
Räkna antalet dagar under -10 i Stockholm, jag blir förvånad om de är fler än 15st på ett år.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2006, 15:14:23 »
Jo, det har du väl rätt i. Men jag hade liksom inbillat mig att den skulle klara ner till minus 15 åtminstone. Det skulle kännas bra.
(Hur det är med den saken vet jag ju i och för sig inte säkert, det enda jag vet är att den började gå konstant när det hade varit omkring minus 9 ett tag.)
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2006, 22:23:20 »
Intressant att jämföra med er som också har hus från tidigt 1900-tal.
Här kommer några siffror från min 1130-10 att jämföra med.
(Övrig data - se nedan)
Första tiden:
Gångtid: 24h/dygn redan vid -3 vilket inte kändes särdeles imponerande/bra.
Diverse trimning:
- Åtgärdade slarv med att fylla på vatten i rad.systemet efter VP-installation.
- Strypt radiatorerna i suteräng-källaren som jag tidigare aldrig värmde men som jag enligt skolboken (trodde jag) vred upp till max efter installation. Värme till ingen nytta... Nu står dom på strax över minimum.
- Justerat ner raddarna i vissa övertempererade rum.
Numera:
VP-gångtid: 24h/dygn från ca -6,5
Har klarat senaste dygnens köldknäpp (med Göteborgska mått mätt ;-) ) på -10,5 fortfarande utan eltillsats.
KB krupit ner till 0,6 som lägst.
Innetemperaturen pendlar mellan 21 och 18,8 (lite svalt, men räcker för oss).
Vad jag undrar är... när kommer eltillskottet att behövas..?
På vilka menyer i pumpen kan jag se "hur nära" det är tills dess det skulle behövas eltillskott. Det är nån gradminut-räknare antar jag, tips någon?
Fridens.
P.
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 22:39:21 av Pär »
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2006, 23:56:08 »
Meny 2.8 ser du gradminuterna.. start vid -80 av kompressorn och eltillskott vid -400
Lite osäker på minuterna
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 48
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2006, 01:00:51 »
Hej Pär,
tilläggas bör att du måste välja menytyp "Utökad" eller "Service" för att se gradminuterna. Jag rekommenderar att du använder utökad meny som standard, normalmenyn ger nästan ingen info eller inställningsmöjlighet. Det finns flera sätt att tillfälligt undvika eltillskott om man kan acceptera sänkt temperatur (minska värmen i några rum, sänk värmekurvan eller gå in och manuellt minska gradminutunderskottet), men man kan också välja vår/höstläge på driftlägesknappen, och blockera eltillskottet helt (förutom vid extra vv). Detta har jag gjort, när jag äntligen hittade den funktionen!
Henrik
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2006, 07:52:47 »
På Nibe håller man in pil tangenten några sekunder då ser man aktuellt värde på Grad-min, om man därefter trycker en gång på plus och sen på piltangenten ser man inställningarna på VP-°min och TS-°min, 60 och 300 är fabriksinställningarna, du kan testa att öka på TS-°min i steg om 100 och se om du märker nån variation i innetemp vid svinkyla.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2006, 21:37:14 »
från -15 grader och kallare går den konstant  ???
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2006, 22:02:15 »
Antar att detta gäller för 1115 / 1215 men inte 1130 / 1230 ?
Har inga pilar på min 1130..
Ok, hittat 2.8, tack.
Och på meny 9.1.1 är startvärdet för eltillsats (-400).
På 9.1.3 "drifttid tillsats" ser jag hur mycket eltillsats jag haft i timmar & minuter?!
Synd att jag missade att kolla meny 2.8 när jag hade -10,5.. hade varit intressant att se hur nära gränsen jag var. Har ännu inte haft någon tillsats el. Gôtt!
P.
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 22:40:42 av Pär »
