Författare Ämne: EcoEl 1550  (läst 1543 gånger)
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
EcoEl 1550
« skrivet: 13 mars 2015, 10:24:47 »
Hej.
Om man kollar bilderna på EcoEl 1550/1800 här
http://www.energiladan.se/sites/default/files/Produktblad_EcoEl_1550-1800.pdf
så verkar det som att nedre pannan kommer in till shunten från klockan 9 röret.  Om det stämmer kan jag omöjligen begripa hur 4-vägs-shunten kan monteras så att den i grundläget öppnar mot klockan 9 och 12.
CTC EcoEl1550 + EcoAir 107
86 m2 + 86 m2 varm källare.
byggår 67, nya 3-glas 2009. 14300 kWh Värme + VV behov enligt energideklaration.
2014: 10600 kWh  totalt
2015: 11200 kWh prognos
  • Antal inlägg: 21477
SV: EcoEl 1550
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2015, 15:12:22 »
Den här bilden visar bättre hur det funkar.
Om den öppnar kl 9-12 så shuntar den från undre delen av pannan.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
SV: EcoEl 1550
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2015, 15:37:21 »
Njaaa
tyvärr, det är just den bilden som är omöjlig :)
Eftersom:  shuntning från den primära källan ska (väl ???) ske när vredet står i neutral position.... men 9 och 12 kan bara stå öppna om vredet är i ett ändläge.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
SV: EcoEl 1550
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2015, 16:03:46 »
Kolla shunten i länken här... tillopp_1 och utloppet till radiatorerna måste kopplas in på motstående gängor.
http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=771558&code=NDY3MzM0JTJGQml2X3NodW50X2tvbnRyb2xsXzEucGRm&ext=.pdf
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2283
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoEl 1550
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2015, 16:27:27 »
Maila Enertech och fråga. Det är väl det enklaste?
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
SV: EcoEl 1550
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2015, 16:44:35 »
Hej..
ja, antagligen.
Nu när jag har dig på tråden Lunken, ett par andra frågor:
Noterade just att min utegivare sitter så att den blir solbelyst ibland. Hur avgör sytemet att sommaren kommit ?  Min utetemp visade 18 C nyss (men VP_ute bara 6 C)?
Alltså:  vad ska till för att den programmerade sommartempen (16 i mitt fall) ska anses vara uppnådd ?
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 16:47:56 av KimmoJ »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
SV: EcoEl 1550
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2015, 16:56:52 »
Sommardrift innebär att pumpen kör varje gång till 55 °C, och bestäms av "ute VP °C"
Pannans utegivare "ute  °C", bestämmer när husvärme från ska gälla.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
SV: EcoEl 1550
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2015, 17:02:28 »
hmm..inget medelvärde över tid eller nått...utan husvärme från vid 16 (i mitt fall). Så, teoretiskt kan man få ett antal husvärme från händelser under en dag..
Ahaa....förstår.. husvärme från var alltså bara att CP-rad stängs och shunten öppnar 12 & 3 vägarna.
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 17:14:35 av KimmoJ »
