Författare Ämne: Pumpar som går sönder  (läst 2606 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« skrivet: 31 december 2005, 11:54:04 »
Direkt avskrivet från dagens ex av "Norrländska Socialdemokraten"
Från och med årsskiftet kan villaägare få bidrag om de byter ut oljepannan eller den direktverkande elen mot en
värmepump eller någon annan förnybar energikälla. Men många värmepumpar går sönder. 1999-2004 anmäldes
20 000 skador på värmepumpar, som sammanlagt kostade husägarna 250 miljoner kronor. Det visar statistik från försäkringsbolagen som folksam sammanställt. Flest fel har konstaterats hor IVT och NIbe:s bergvärme och frånluftspumpar.
Vad drar man för slutsats av detta då?
Dags att disskutera..............
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27336
SV: Pumpar som går sönder
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 12:13:13 »
Mina slutsatser:
1. Tillverkare/installatörer utnyttjar försäkringarna till sådant som borde täckas av deras garanti, rena tillverknings/konstruktionsfel klassas alltså som haverier.
2. Statistiken saknar försäljningsdata, eftersom IVT och Nibe förmodligen sålt flest värmepumpar under -99 - -04 så är det inte mer än naturligt att de toppar statistiken. Hade någon av dem utmärkt sig med att göra riktigt bra värmepumpar kanske de inte hade legat där de ligger, men...
3. Många "fel" som försäkringbolagen tvingas ersätta är nog inga fel, utan bara ett bevis på installatörernas okunnighet. Jag undrar hur många kompressorer som bytts när det enda egentliga felet varit en kärvande tre-vägsventil eller annat simpelt fel istället!
Jag ber om ursäkt till de installatörer som verkligen vet hur en värmepump fungerar och hur ett uppvärmningssystem som konverteras från elpanna/pljepanna till värmepump bör justeras in, men jag förvånas dagligen av den väldigt låga nivå som de flesta installatörer håller när det gäller detta kunnande.
Man får väl hoppas att det blir bättre med tiden, fast det skall gudarna veta, att det inte är helt lätt, men jag kan ändå inte förstå hur man kan sälja/installera värmepumpar i åratal utan att lära sig och förstå hur en värmepump bör arbeta för att ge största möjliga besparing och få så bra livslängd som möjligt.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #2 skrivet: 31 december 2005, 12:42:48 »
Att IVT är väl representerad hos försäkringsbolagen beror nog på deras, IVT alltså, så kallade trygghetsförsäkring. Från IVT sida http://www.ivt.se/files/pdf/forsakring_trygghetsf_10_ar.pdf
"Försäkringen är ett komplement till din villa-,hem- eller fritidshusförsäkring och ersätter
självrisk (max 3.000 kr.) och avskrivningskostnader."
Eller Nibe, samma sak från deras hemsida http://www.nibe.se/vvs/forsakring.htm
"Privatperson med en gällande villahem- eller fritidshusförsäkring erhåller vid köp av en FIGHTER 1115, 1130, 1215, 1230, 2005 eller 2010 en sexårig kompletterande trygghetsförsäkring som ersätter avskrivningsavdrag och självrisk upp till 3000 kr. "
Dvs de skjuter frågan om konstruktionsfel till villaföräkringen.
Namnet är ju lysande. Trygghetsförsäkring men för tillverkaren. ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 31 december 2005, 14:59:50 »
DI hade en liknande artikel!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2006, 15:13:07 »
20 000 skador på värmepumpar. det är en siffra som inte säger ett skvatt !!!
20 000 av 21 000 pumpar i severige, eller 20 000 av 400 000 pumpar i sverige. ???
dom pumpar som går sönder, är dom 4 år gamla eller 30 år gamla? bara för att skadorna anmäldes mellan 99 & 04 behöver ju inte pumpen vara ny !
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
  • Friskt kopplat hälften brunnit!!
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 15:19:05 »
Jag håller med sfinx!
Det borde varit någon typ av försäkring där tillverkaren betalar säg 80% det tredje året och försäkringsbolaget 20% och sedan så ändrar det sig efter hand som åren går och försäkringsbolaget får ta en större och större del av kostnaden.
Men att försäkringsbolagen får ta 100% av kostnaden efter 2 år tycker inte jag är rätt.
Om tillverkaren får ta en del av kostnaden så måste det ju ligga i deras intersse att en produkt verkligen funkar som den ska.
Min värmepump "IVT" havererade strax innan jul då var den 2år och ca 1månad,reperatören var här och bytade ut en kontaktor och rego:n det hela hamnade på runt 7000:-
Det var bara att ringa försäkringsbolaget och anmäla.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 14:58:43 »
Det är just här skon klämmer, förmodligen var det bara kontaktorn det var fel på vilket kostar någon hundring att fixa.
Många (jag säger inte alla) installatörer passar därför på att byta ut även Regon eller kompressorn, så att det skall bli dem mödan värt att åka ut på servicebesöket. För installatören eller kunden har det ingen betydelse, det blir ju ändå försäkringsbolaget som betalar kalaset.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag fattar inte hur försäkringsbolagen kan godkänna detta, vore jag folksam skulle jag kolla varenda kompressor och reglerdator som byts ut i en värmepump, jag gissar att minst hälften av dem är helt felfria!
Vanligaste felen på en berg/mark-värmepump är nog kontaktorer, trevägsventiler och cirkulationspumpar samt (kanske vanligast) igensatta vattenfilter eller luft i systemet
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 16:30:03 »
Nej regon var kass, där var spänning från den till spolen på kontaktorn till elpatronen hela tiden, vare sig det behövdes tillskott eller inte!
Antagligen sitter det ett litet relä inne i regon som har "klistrat"
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2006, 09:53:22 »
Nyligen löste lågpressostaten ut > modulbyte. Utan närmare utredning. Och Folksam var med på noterna.
I slutänden är det försäkringskollektivet som betalar, men visst är det otroligt att försäkringsbolagen inte försöker skära ned på skadekostnaderna.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2006, 10:01:42 »
Ja, antagligen, men verkligen? En kontaktor går inte sönder för det, elpatronen löser ut i så fall.
I så fall borde han ha bytt regon, och återställt elpatronen, men ett byte av kontaktor går väl debitera några tusen, hur man än vrider och vänder på det så misstänker jag att de "byter" allt som eventuellt kan gå att förklara för en okunnig skadereglerare hos försäkringsbolaget.
Det är synd, men förmodligen inget man kan göra så mycket åt, i alla fall inte så länge man inte är en höjdare på ett av våra stora försäkringsbolag.
