Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 49153 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« skrivet: 11 mars 2015, 11:50:01 »
Provar att få ett svar här....
Installatören har installerat en VP (NIBE 1155) mot en BORÖ tekniktank på 500l! Fastkondensering övre delen & flytande mot en del av nedredelen!
MEN framledningsröret, av värmen till huset, sitter ihop med värme-returen (ca 25cm)
Varför gör man så??  Sc:,h
Blandas inte Returen in i utgående vatten?
Se bilder
Jag kommer senare koppa på två 500L slavtankar, som kommer användas några ggr på höst/vinter då jag vill elda med ved
« Senast ändrad: 12 mars 2015, 13:31:48 av Trollet_ »
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2015, 12:21:33 »
Anledningen verkar vara att en blandningsventil före cirkulationspumpen är avsedd att begränsa maxtemperaturen ut i systemet
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2015, 12:33:32 »
Nja, inte riktigt Sanntos :-/ ELLER JA, visst är det så,,, men den shunten/blandningsvet. är bara aktiv när jag eldar med ved! Men vid VP drift, som kommer vara 90% av tiden, kommer shunten vara helt stäng mot Vedansl.
MEN varför går utgående värme ihop med returen? (Svart pil på bilden)
Misstänksam om att det kommer slinka med kallt vatten, direkt ut till utgående värme!
Eller är det bara för att få bättre cirkulation (Pumpen trycker iväg vatten, samtidigt som vattnet "drar" tillbaka returen) men returen slinker ned rätt väg endå??! Sc:,h Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 12 mars 2015, 13:40:05 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4986
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2015, 12:42:02 »
När tanken är 80° och önskad framledning till distributionssystemet är 40°, måste returen återcirkuleras för att upprätthålla flöde/temperatur.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2015, 13:06:53 »
Det rör som ansluts till tankens topp (DN50) vars rör är skrivet med "varmvatten fram". Är det framledning från värmepump?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2015, 13:48:33 »
Hur görs blandningsventilen inaktiv?
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2015, 13:52:41 »
Ja, det är varmvatten från pump till tank!
VV från tanken, in till huset kommer kopplas på toppen (en anslutning dold på bilden) ej färdigtkopplat, + att förvärmnings slinga, nere till vänster, på tanken kommer användas.
Solslingan finns tillgänglig,,, (kommer ej installera SOL-fångare på ett bra tag, läs ej inom 3-5år) Kanske ska dubbla längden förvvärmning??  a:gl
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2015, 14:04:07 »
AhaaAA, så måste det vara, MEN det är bara när man eldarmed ved!
90% av tiden kommer jag köra "vanlig" VP drift, dvs flytande kondensering, å då är shunten helt stängd mot returen!
« Senast ändrad: 12 mars 2015, 18:19:26 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2015, 14:31:50 »
Enligt installatören,
När jag känner för att elda, startar jag ved pannan (inbyggd CP), när vattnet är över 72 grader, shuntar laddomat 21 över varmvatten till tankarna, där han sätter en temp.givare, som berättar för VP att det finns varmvatten att tillgå, varpå den stanna, samt att shunten aktiveras & får ström. När temperaturen blir för låg från vedpannan, startar VP
Jag köpte han resonemang.... Gör ni??  Sc:,h
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2015, 14:56:06 »
Du har skrivit VED på bilden på shuntens tillopp, ska det vara så? Är inte tilloppet till shunten från övre delen av tanken också, dvs värmepumpen?
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2015, 18:40:24 »
Jag tror han har koll på inkopplingen men vv delen på tanken blir inte den väl liten det är ju endast ca 100 liter som kommer hålla hög temp jag skulle nog vilja sänka inkopplingen av vv delen så den blir större och även sänka rad returen. jag skulle koppla in solslingan som förvärmning om du inte är säker på solpaneler.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2015, 08:10:12 »
 Sc:,h någonting ser skumt ut här..
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2015, 08:33:53 »
Håller med smurfen att varmvattendelen ser väl snål ut, och så ser det ut som att shunten är kopplad till den övre delen av tanken vilket inte är så lyckat om tanken ska kunna hålla kvar varmvattentempen..
Ev. finns det dykrör inne i tanken, vad har tanken för beteckning?
jag antar att vedpannan ska anslutas på de stick som sticker iväg till höger, uppe och nere på tanken?
Jag skulle gärna vilja ha denna inkoppling uppritad, det är svårt att få en överblick på några bilder.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2015, 08:43:37 »
/quote]
Jo, returen blandas in där vid vedpannedrift.
Vid värmepumpsdrift är shunten helt öppen och blandar inte in något returvatten men när tankarna är varmare än värmepumpens börvärde stänger värmepumpen av och framledningstemperaturen hålls mot temperaturkurvan via shuntens inblandning av returvatten.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36304
  • Karma +57/-50
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2015, 10:17:14 »
Som sagt, rita gärna upp det där, tror det blir lättare att få grepp på det hela då.
Känns som mycket spekulationer just nu.
Svarta pilen pekar väl inte på någon koppling mellan fram/retur.
Eller är bilderna gamla?
