Författare Ämne: Varmvatten problem  (läst 827 gånger)
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
Varmvatten problem
« skrivet: 06 mars 2015, 14:53:40 »
Jag har en arbetskamrat som nyligen har installerat bergvärme. Varmvattnet räcker inte till då 2 personer duschar. Han har justerat varmvattenprioriteringen, men ingen skillnad. Bifogar loggning... Ca kl. 1300 så var 2 personer och duschade och då sjönk vv temperaturen ordentligt som ni kan se på loggningen. Är tacksam om ni tittar på loggningen och eventuellt hittar något fel.
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 17:33:39 av Agust »
  • Antal inlägg: 27436
SV: Varmvatten problem
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2015, 15:00:33 »
En Nibe?
Storlek?
Kan vara dåligt avluftad beredare.
Kolla hur man gör det i manualen.
Installatören kan även ha kastat om inkommande kallvatten och varmvattenanslutningen.
Jag skulle kolla om allt var rätt anslutet först, installatörerna gör inte alltid rätt.
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 15:02:30 av Rickard »
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 15:06:15 »
Jo det är en Nibe 10 kw, och de har haft den ca 6 månader
Mvh
Anders
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2015, 17:55:12 »
Egentligen inget att tillföra i sakfrågan annat än att något måste vara fel och montör/installatör(om sådan anlitats) borde vara den man ska kontakta. Igår blev det ett improviserat stresstest av min vp (Nibe upp till 16 kW). En dusch och två fulla badkar på 2,5 h klarades och innan de andra badet var klart var Vvb toppad igen. Dock litet värmebehov just nu./LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 16681
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2015, 21:26:55 »
Kollade i loggen och det ser ok ut men vv start på 41 och stopp på 45 är lite lågt och det går ju att höja tempen om man vill ha mycket vv men 2 st duschar på raken ska den klara lätt med nuvarande inställning tycker jag. Prioriteringen gör antagligen för liten skillnad vp hinner inte värma vv i samma takt som det förbrukas.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2015, 10:04:54 »
Tack så mycket för alla tips! Jag ska ge dem åt honom så får vi se om han hittar en lösning på detta problem.
Mvh
Anders
