Författare Ämne: Dimensionering MITSUBISHI W50 PACKAGE  (läst 1164 gånger)
Utloggad robowich
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 mars 2015, 08:26:16 »
Har fått ett erbjudande att installera en MITSUBISHI W50 PACKAGE + Ecodan.
Idag värmer vi varmvatten och hus med en gammal CTC Excelent elpanna. Vattenburen golvvärme, enplanshus men med loft och högt i tak (4 m i nock, öppen planlösning). huset är 100 kvm med golvvärme samt en påbyggd hall/ entré på 25 kvm med direktverkande el. Huset är ett stenhus sk Ergotherm 30 cm vägg, byggt 2010.
Idag har vi en förbrukning på ca 21 000kWh. Ligger på ca 17 000kWh om vi eldar kontinuerligt ca 5 kubik ved på en vinter.
Vi bor på Öland, dock  i vindutsatt läge. 2 vuxna 2 barn.
Räcker en W50 eller behövs en W85?
Tacksam för alla inlägg!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dimensionering MITSUBISHI W50 PACKAGE
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2015, 08:53:06 »
Räknar man med schablon på 50W/m² så behöver du en maskin på 6250W och en W50 kan bara leverera max 5500W
Kanske klarar sig så länge du eldar men du kanske tröttnar på det och då skall all eldning ersättas med el.
Därför får du istället välja antingen en W85 package eller en W50 Split som ger högre effekt.
Har du gratis ved?
5 kubik ved med ett genomsnittligt energieinnehåll på 2400kWh/kubik ger ca 12000kWh
Sen får man räkna av pannverkningsgraden viket gör att du endast kan utnyttja 80% av dessa 12000kWh vilket bil 9600kWh
Men du sänker endast elräkningen med 4000kWh
Vart tar de andra 5600kWh vägen?
Eller är det en öppen spis du eldar i?
Det är något som inte stämmer eller så är det dags att sluta elda då det kostar mer än vad du får ut.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad robowich
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 10:41:52 »
Tack för svar Lmf!
Näe vi har ingen panna utan en braskamin precis mitt i kåken (öppen planlösning som sagt). En negativ sak med den är att tilluften inte är fixad (kommer upp fel ur golvet) vilket gör att den suger ut en hel del varm luft ur huset. Och tyvärr har jag inte gratis ved ca 300 kr/kubik.
Uppvärmningen i hallen/entrén på ca 25 kvm sker med direkv.el element 800w och en elektrisk golvvärmeslinga på ca 3 kvm.
Under en period i höstas fram till och med januari så testade vi att inte elda alls. Då räckte vår CTC Excelent till att värma huset och vatten men den som duschade sist på kvällen fick bara en slatt varmvatten :)
