Författare Ämne: 1245 fjärrlarm ?  (läst 625 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
1245 fjärrlarm ?
« skrivet: 05 mars 2015, 22:29:16 »
Funderar på hur jag kan övervaka min anläggning när jag inte är hemma. Finns någon modul stt köpa till min pump från 2010, men om jag får nytt haveri och pumpen dör så hjälper inte det. Några tips på fjärrövervakning så jag får larm på sms om den tvärstannar ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Inloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 21
SV: 1245 fjärrlarm ?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2015, 23:38:52 »
Tillbehöret SMS 40 gör precis det du är ute efter.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12148/639374-6.pdf
Mobilapp finns endast för Android.
Skriv in SMS 40 i sökfunktionen här på forumet så hittar du några trådar i ämnet.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
  • Antal inlägg: 3558
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 04:32:17 »
Man behöver inte appen för att övervaka och göra enklare ändringar.
Jag ändrar temp och semesterläge via SMS från min iPhone. Och larm kommer via SMS, även larm för strömavbrott.
Rekommenderas!
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2015, 21:22:58 »
Toppen,tack för det men funkarden om pumpen tokstannar och är som strömlös ? det är den situationen jag vill slippa om jag får kb haveri igen - se min andra tråd i ämnet.
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2015, 22:32:29 »
I det fallet, när en säkring dödat styret, skulle jag tro att du får ett larm om strömavbrott. Man monterar ett 9V backupbatteri i SMS40 och då funkar den även vid strömavbrott.
