Författare Ämne: Min kompressor har feber, kompressorhaveri eller?  (läst 12359 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 05 mars 2015, 20:47:00 »
Min kära Carrier / IVT E11 strejkar.
Det börjar med att jag tycker det är kyligt inne och går ner och tittar till värmepumpen.
Cirkpumpar på både kalla & varma sidan går men inte kompressorn...
Vp larmar om tillskottet, som jag slagit av under vintern.
Känner på kompressorn innanför isoleringen - skållhet
Har mätt alla faser från inkommande, motorskyddet, säkringar till kontaktor - full spänning på alla platser!
Motorskyddet har inte löst ut, står på ca 9 A.
Ideér och tips är välkomna  ::)
Kan man få tag i en ny vp under morgondagen innan helgen, Nibe 1145 eller 1155?
Kan tillägga att vp fyller 10 år denna månad  Sc:,h
« Senast ändrad: 05 mars 2015, 21:12:40 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Min kompressor har feber, kompressorhaveri eller?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2015, 22:07:51 »
Kanske någon kan räkna på vad skillnaden blir mellan Nibe 1145 10kw och 1155 16kw.
Vid beräkning för nuvarande vp var oljeförbrukningen 4.5-5 m3 per år.
Under åren med vp har totalen legat omkring 15000kwh
Bef energibrunn 180m, inkommande har legat på ca 3 °C som lägst denna vinter.
Huset i stockholm.
En fundering jag har är att köpa en ny vp med inbyggd vvb istället och använda den gamla separata 300 l vvb som volymförstorare.
« Senast ändrad: 05 mars 2015, 22:10:20 av SUNE73 »
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2015, 22:11:26 »
Verkar som att kompressorns interna överhettningsskydd "Klixon" löst ut.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2015, 22:17:16 »
Återställer den sig själv?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2015, 23:04:14 »
Ja, när kompressorn har svalnat.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2015, 23:08:50 »
Spännande i morgon bitti då - Tack för svar  tummenupp
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2015, 00:16:41 »
Klixon ska inte lösa ut om det inte är något fel så förvänta dig inte för mycket och 10 år på en kompressor är ju en normal livslängd.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2015, 07:14:54 »
Hoppet är väl det sista som överger oss  Sc:,h håll tummarna  tummenupp
  • Antal inlägg: 36058
  • Karma +57/-50
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2015, 08:04:08 »
Viktigt!
Mät spänningen på alla faser när kompressorn startar, det är först då du ser om den går snedbelastat p.g.a. spänningsfall i någon koppling, mät så nära kompressorn som möjligt, gärna direkt på plintarna på kompressorn.
Ett litet spänningsfall behöver inte betyda att motorskyddet löser ut men man kan överhetta kompressorn.
Kolla/rengör även filtren på kalla och varma sidan, för dåligt flödet kan också fresta på kompressorn.
Trasig kompressor är dock inte omöjligt.
Vet inte om köldmediebrist kan orsaka något liknande, kyltekniker som vet?
För att kunna göra en kalkyl behöver jag få veta kollektorlängd och bostadsort.
Bergvärme eller jordvärme.
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 08:06:58 av Rickard »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2015, 08:16:17 »
Viktigt!
Nu går den igen Sc:,h
Kompressor temp 70-75 °C Låter som den brukar fast lite högre pga pyjamasen är avtagen.
Jag ska försöka mäta vid kompressor start, har dock bara en multimeter. Motorskyddet hade ju inte löst! Mjukstart finns ej...
Alla flöden verkar okej, KB 5.8 in 2.8 ut VB 37 in 47 ut.
Huset är beläget i Stockholm, 36500 kwh nettobehov har de räknat på 2005. 180 m borra.
Tack
  • Karma +57/-50
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2015, 08:49:09 »
Du behöver inte mäta just när den startar, jag ville bara att du skulle vara beredd att mäta spänningen innan den löser ut igen, du SKALL alltså mäta när kompressorn går stabilt, och då skall spänningen mellan nolla/jord och varje enskild fas inte skilja mer än någon enstaka volt.
Det är inte säkert att motorskyddet löser om du har ett spänningsfall på 10-20 volt på en av faserna, men det kan ändå överhetta kompressorn.
  • Karma +57/-50
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2015, 08:55:49 »
Jag har räknat med 36500 kWh netto.
Granit som bergart.
0°C som önskad inkommande KB medel.
Så vitt jag kan se borde din kollektor klara en 16 kW värmepump, men du sparar bara ca 1500 kW mer/år så frågan är om det är värt det?
Gick inte Daikins Evolution till 13 kW som mest?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2015, 09:04:06 »
Har mätt igen när vp startat för andra gången idag...
Mätningen har jag gjort på utgående på kontaktorn
233 - 229 - 229 volt, så jag ser ingen anledning till oro på den punkten  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2015, 09:21:18 »
Granit som bergart.
TAck för det!
1145 10kw känns spontant för liten. Dock så kommer jag isolera taket inom en snar framtid så detta kommer göra en del. Radiatorerna kommer bytas och dimensioneras till 80-100 W/m2 samt troligtvis en volymförstorare på 3 - 500 liter. Har plats i pannrummet. Så frågan är vad som blir bäst  Sc:,h
Kanske en 1145 12kw skulle bli bättre. Befintlig vp vill köra elpatron vid ca -10 °C. Den ger väl dryga 10kw vid 55 °C framledning.
  • Karma +57/-50
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2015, 09:24:04 »
Nja, verkar inte bli bättre.
Bara marginellt, drygt 100 kWh/år.
