Författare Ämne: Elförbrukning UTÖVER vp?  (läst 3533 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 04 mars 2015, 18:52:36 »
Ni som har separat elmätare på er vp hur många KWH gör ni av med per dygn utöver värmepump ungefär? Senaste månaden 4/2-4/3 snittar jag 52 kWh totalt. Hur stor del av detta kan man anta att hushållselen är(vitvaror, belysning, motorvärmare). Har inget ventsystem som tar energi. Kan 10 kWh vara hushållsel eller är det mindre?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 3474
SV: Elförbrukning UTÖVER vp?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2015, 19:16:47 »
Jag gör av med c.a 5000kWh/år i hushållsel och i fjol 4000kWh i värme och varmvatten. Två i hushållet normalt men c: ett dussin på storhelger. dvs 14 kW/dygn i hushållsel. Ingen motorvärmare eller ventilationssystem.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2015, 21:09:09 »
Ta din elräkning för Juli 2014 och dela antalet kWh med 31 så vet du hur mycket hushålls el du i snitt förbrukar per dygn.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 923
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2015, 21:14:22 »
Ja detta med hushållsel är svårt att sänka utan att göra avkall på komfort och liknande.
I mitt förra hus hade jag under förra året en total förbrukning på strax under 8000 kwh varav dryga 3500 kwh till värmepumpen. Med andra ord dryga 4000 kwh i HH el inkl FTX & elektrisk GV i badrum. Måste erkänna direkt att jag lagt en del pengar på energibesparande åtgärder i detta hus. Ägarinnan innan oss förbrukade år 2002 36000 kwh. Att tillägga är att vi är fem i familjen och absolut inte snålar.
Den 1 december flyttade vi till ett nytt hus byggt -77 som är drygt dubbelt så stor som det tidigare.
Och givetvis betydligt högre förbrukning. Men detta blir defensivt en utmaning och mitt mål är 12000 kwh i total förbrukning.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2015, 21:44:46 »
Fast i hushållselen tänker inte jag varmvatten så att bara ta en sommarmånad blir ju inte helt rätt men förmodligen lika rätt som att jämföra med någon annan. Ligger på ca 650 kWh per sommarmånad vilket gör 20/dygn så då kanske man kan räkna med 15 kWh/dygn i hushållsel. Det går iaf lite i VPN när det är en sån här mild vinter....
 Nälden-Jämtland
nyfikna
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2015, 05:19:34 »
Hushållselen är för mej högre på vintern. Jag förbrukar ca 5000kW på 2 pers. det var mer med fler i huset. Ca 6-7000
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2015, 06:36:41 »
Skulle nog påstå att jag gör åt 7500kWh hh-el och 7000kWh till värme och vv ett normal år, dvs 48% hh-el och 52% värme/vv.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 26644
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2015, 08:14:39 »
De senaste 12 månaderna har vi förbrukat 15626.4 kWh hushållsel.
Jag har separata elmätare på värmepump och SPA-badet, allt annat räknas som hushållsel, bland annat avfuktaren i krypgrunden som drar runt 2000 kWh/år.
Cirkpumpen för poolen drar ca 2500 kWh/år.
Alltså med avdrag för dessa två saker (som dock bör räknas som hushållsel) så går det åt runt 11126 kWh/år.
Svart bälte i energiförbrukning för en person som driver ett forum om värmepumpar och energibesparing är kanske inte smickrande, men ingen skall i alla fall kunna påstå att jag försöker mörka.
Jag kan dock notera en viss minskning på senare tid, så det har varit värre.
Här kan ni se hela min rapport rörande energiförbrukningen hos oss: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8
och en liten överblick över senaste årens utveckling, tycker det ser helt ok för i år...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2015, 17:18:28 »
Jag gör av med 20 kw/dygn i hushållsel(ger ca 7300 kw/år) , har jag kommit fram till efter att ha jämfört sommarfakturor och vinter. Men på sommaren gör jag allt varmvatten via elpatron då vp är avstängd, på vintern görs det mesta av vp, så helt rättvisande är det inte.
Tror vi ligger rätt normalt till för en villaförbrukning med det mesta AAA klassat och samtlig belysning lågenergi. Dock har jag 14 st kompaktlysrör i trädgården som lyser varje natt året runt....(
Har en tomgångsförbrukning på 250 watt när allt är avslaget som är div standbylägen som tyvärr inte går att stänga av...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2015, 17:39:51 »
Jag blir lite överraskad att hushållselen verkar vara så mycket. Jag bor i ett rätt risigt, gammalt och hyfsat stort(270 kvm) lättbetonghus och gör av med cirka 20000 kWh/år. Om då hushållselen är 5-7000 kWh så värms huset på 13-15000 kWh. Då förstår man att vedeldning är för de riktiga entusiasterna. Ersätta 43000(tidigare elförbrukning 48000 kWh) kWh med ved gör man nog knappast under elpriset även om veden står på tomten./LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 5524
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2015, 15:10:26 »
Min förbrukning av hushållsel är mellan 6000 och 6500 kWh/år. Vi är två vuxna med dubbla bilvärmare i övrigt inget "konstigt". Jag mäter VP separat så jag har bra koll på hushållselen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2015, 17:54:19 »
Se profiltexten nedan.
Det verkar som om vi (2 pers) använder ca 7100 KWh/år plus värmepumpen.
Då ingår i och för sig i dessa 7100 eluppvärmda golv i dusch och badrum.
Skulle tro att datorn står för ett förhållandevis stort antal KWh/år
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 20778
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2015, 18:46:20 »
I snitt ca 15 kWh per dag utslaget över året, det blir lite mer på vintern eftersom jag har motorvärmare (ca 2 h/dag).
Jag har för mig om att det snittar ca 12 kWh/dag på sommaren.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2015, 13:33:37 »
En elmätare kostar ju inte många slantar att installera. Nackdelen med den är att man sedan springer benen av sig för att läsa av, speciellt om man har en inverter som förbrukar allt mellan 0,52-5,1kWh.
Det är ju aldrig konstant!
/C
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2015, 07:22:56 »
En logger löser problemen med spring i benen.  tummenupp
