Författare Ämne: Nibe F1255 - tolka loggen  (läst 1438 gånger)
Utloggad Snur
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 mars 2015, 14:12:30 »
Hej på er
Ny på forumet och ny ägare till en Nibe F1255 i ett nybyggt hus. VP installerad av en VVS-firma och har funkat finfint i ett par månader tills en dag då vi inte har nåt varmvatten. Larmet gällde tydligen låg temp på KB ut, återställde och varmvattnet kom tillbaka utan någon annan åtgärd.
Ett par veckor senare blir det kallt i huset och upptäcker då att VP har stannat och stängt av sig själv. Om jag minns rätt så klagade den då på att nån fas var överbelastad. Men den gick att återstarta och kom igång utan fler larm.
Efter detta bestämde jag mig för att logga värdena ett par dagar för att försöka utröna vad som händer. Har läst på lite om hur de olika parametrarna förhåller sig till varandra men blir inte klok på resultaten jag får. För mig ser det ut som allt är käpprätt åt hel--te. Utetempen (BT1) visar -50 grader och går upp till +25, bor i Skåne med en väldigt mild vinter bakom oss så vi har varken haft det ena eller det andra.
Har ingen erfarenhet av F1255 sen tidigare så jag hade uppskattat att få in lite synpunkter från er som har varit med ett tag, därför bifogar jag loggfilen samt VP-inställningar.
Vad tror ni det är som kan vara tokigt?
Mvh
/Stefan
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3304
    • etanol.nu
SV: Nibe F1255 - tolka loggen
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 14:18:03 »
Har börjat bli vanligt att installatörerna tar isär (ut kompressorenheten) ur vp under installation/transport, för att sedan inte ansluta alla kontaktdon ordentligt igen. Kan ge glappkontakt efter x antal dagar...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 17141
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2015, 18:34:32 »
Har kollat loggen och att Bt1 visar -50 är helt rätt om det var -5 grader vid det aktuella tillfället alltså flytta kommat ett steg så blir det rätt. Det finns ett återkommande larm som heter 275 som jag inte vet vad det är  Sc:,h
Utloggad Snur
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2015, 14:35:50 »
Är det samma med alla andra värden också, att komma skall flyttas fram?
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2015, 22:02:19 »
Kommer inte riktigt ihåg men tror det.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2015, 10:10:18 »
Tror det är alla loggarna som har med temperatur att göra som är gånger 10 för att undvika decimaltal. Och även gradminuterna samt frekvensen. Undantag är setpoint för frekvensen som inte är gånger 10. Finns säkert mer undantag också. Kolla om siffrorna blir rimliga genom att dela med 10 så stämmer de nog!
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
