Författare Ämne: Mitsubishi hw112 hur mycket drar den?  (läst 2101 gånger)
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 mars 2015, 18:22:45 »
Hej min fråga är hur mycket den drar i el? Man kan få fram i menyn när man slår in 025 så får man förbrukningen i Ampere ex 2 men hur mycket är det i kw?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: Mitsubishi hw112 hur mycket drar den?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 10:50:19 »
Effekten = spänningen * strömmen. Dvs mulitiplicera med 230 så borde du få ett hyfsat värde. Jag antar att det är en enfasmaskin...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2015, 13:09:27 »
Och vill du veta hur mycket energi den förbrukar ska du ta effekten gånger tiden (timmar) så får du kWh
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2015, 13:45:30 »
Hej nej det är en tre fas maskin o det är det som är det svåra.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2015, 13:46:00 »
HW112 är en trefas maskin på upp till 16kW
Så om man skall var noga ska man väl räkna både aktiv och reaktiv effekt?
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad purjo__
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2015, 14:00:11 »
Visar den strömmen per fas?
Visst, vill man ha ett exakt värde behöver man mäta med nåt annat än den inbyggda strömmätaren och ta hänsyn till spänning och fasförskjutning, men om man bara vill ha ett hum om hur mycket den drar vid olika tillfällen så räcker det att titta på den avlästa strömmen och anta att nätspänningen är 230V.
« Senast ändrad: 03 mars 2015, 14:05:04 av purjo__ »
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2015, 20:23:57 »
en fusk uträkning
Volt * Ampere * CosFi  * roten ur 3 = Watt
CosFi har jag satt till 0,9 vilket är ganska "normalt" för en motor (kan var annat för just din kompressor men det står nog på märkskylten )
roten ur 3 räknar man med för att det är trefas
så med de siffror du uppgett
400V * 2 A * 0,9 * 1,73205 = 1247W
Så med de siffrorna borde den gått på ca 50% vid det tillfället då det enligt de datablad jag sett drar 2,52kW (2520W)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2015, 21:22:00 »
50% vid 2ampere vet jag inte, har det att den är uppe på 5-6 när den för varmvatten. Ringde och frågade på Mitsubishi  men som . Svarade bara att " det är svårt att säga när det är en inbrottet" jätte bra svar när man ringer supporten!!
