Författare Ämne: Stänga av eltillskottet  (läst 3258 gånger)
Utloggad Scanwolf
« skrivet: 01 mars 2015, 18:10:19 »
Jag har en IVT Greenline E5 från 2002. Jag tycker att eltillskottet kommer in vid märkliga tillfällen. Förväntar mig att den går på när det blir riktigt kallt naturligtvis, men varför den startar när det är plus fem ute begriper jag inte. Om jag kopplar bort den i menyerna, kommer det att ha några negativa effekter i ett annat hörn, typ att värmepumpen får jobba mer och längre och därmed drar lika mycket energi som eltillskottet. Det är ju uppenbart att det drar ordentligt med energi när eltillskottet är igång, men har någon kollat om det är någon vinst att göra som jag tänkt. Klart att jag får ha igång det ett par vintermånader, men som sagt under vår och höst verkar det onödigt att ha igång det.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Stänga av eltillskottet
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 19:29:36 »
Normalt sköter Rego600 tillskottet utmärkt d.v.s. något är fel hos dig när den lägger på tillskott vid +5°.
Har du någon uppfattning när det händer? Är det t.ex. strax efter en varmvattenladdning?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 547
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2015, 12:46:47 »
Jag har alltid eltillskottet avstängt på min C7 från 2002. Jag vill tex förstås inte att eltillskottet skall gå in en kall natt bara för att konstatera att pumpen stannar på dagen pga solinstrålningen. Då är det bättre att tempen får sjunka någon grad inomhus på natten bara solen värmer upp huset tillräckligt mycket på dagen.
Endast vid speciella tillfällen slår jag på eltillskottet som tex:
- om det är ovanligt kallt under en längre tid
- om jag får besök som vill ha varmare inomhus än vad vi har normalt
- om vi vill vara i rum som normalt håller lägre temperatur på vintern
Några speciella nackdelar (förutom att jag riskerar att få för kallt inomhus) har jag inte märkt. Legionellakörning varannan vecka görs ändå med eltillskottet och jag är rätt säker på att eltillskottet går in ändå om pumpen stannar pga något fel.
Jag har kört utan eltillskott i 10-12 år.
Om du tycker att ditt eltillskott går in vid märkliga tillfällen kan du ju ställa in olika parametrar så att den går in när du vill.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2015, 16:59:12 »
Jag kör också normalt med elpatronen avstängd på min C5 från 2002. När köldbärarpumpen några gånger inte har velat starta och lågtryckspressostaten har larmat och stängt pumpen har inte elpatronen kopplats in. Vi märkt att något har hänt genom att det har blivit kallt inne. Så jag rekommenderar att låta elpatronen var inkopplad vid längre frånvaro från huset vintertid.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 547
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2015, 18:06:21 »
Roland!
Kan det inte vara någon annan orsak till att tillskottet inte gått in vid larm för det måste väl anses som en (allvarlig) brist i programmeringen om inte tillskottet går in vid larm dvs när kompressorn stannar?
I IVTs REGO 600 Handledning drifttagning utgåva 1.0 står det vid "P5.5 Val av funktion tillskott ja/nej"
Nej: Tillskott kan bara aktiveras under larm och varmvattenspets.
Per L
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2015, 07:58:25 »
Jag har också sett att det står så och undrat över varför det inte fungerar så på min pump. Tillskottet fungerar när jag kopplar in det så det är inget fel på det.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2015, 08:39:36 »
Det går ju att ställa in vid vilken utetemp eltillskott ska tillåtas. Varför använder ni inte den funktionen istället? Då tar den ju kalla nätter men går inte om den halkar efter i gm
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 547
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2015, 09:33:28 »
Det är möjligt att det finns en sådan funktion på nyare REGOn men på REGO 600 (som vi väl pratar om här) har jag inte hittat någon sådan funktion.
(150307: Verkar finnas på min pump. Se mitt inlägg nedan)
Däremot har jag en funktion som fördröjer inkopplingen av tillskottet en viss tid (valbart 1-300 min). Den funktionen har jag använt och ställt på 300 min vilket inneburit att pumpen kallat på tillskott under natten eller tidigt på morgonen och då inte kunnat slå till förrän 5 timmar senare (300 min). Och då 5 timmar senare skiner morgonsolen in genom fönstren och värmer upp innetemperturen så mycket att eltillskottet inte behöver gå in (jag har innetemostat).
Per L
« Senast ändrad: 07 mars 2015, 13:43:19 av Per Lu »
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2015, 09:42:53 »
Det är REGO 600 och någon möjlighet att spärra tillskott vid en viss utetemperatur finns inte.
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2015, 09:59:16 »
Meny 8.2
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2015, 13:14:27 »
Hur når man den? Meny 8.1 och 8.3 finns men däremellan är det ett hopp.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 547
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2015, 13:41:08 »
8.2 finns faktiskt på min gamla pump. Den står nu på "Ej aktiv" och går att ställa in på värden mellan -10 till +20.
8.2 måste ha kommit till sedan jag förra året bytte hela REGO 600 pga ett åsknedslag. Jag kan nämligen se att 8.2 inte fanns ursprungligen på min pump.
Jag kan dock inte hitta vad 8.2 betyder på IVTs hemsida. Skall jag tolka dig HansMarten som att om jag tex ställer in på -5 så går tillskottet bara in vid temperturer under -5 grader ute?
Per L
« Senast ändrad: 07 mars 2015, 14:31:14 av Per Lu »
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2015, 23:51:56 »
Man måste aktivera fabriks-access.
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 104 kvm * 2, -72.
50000 h kompressor 924 h tillskott max 6 kw 20150101.
Tidigare 3 kbm olja/år.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 547
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2015, 09:15:03 »
På min pump från 2002 fanns inte 8.2 från början oavsett vilken access jag använde. Men den finns på den nya REGO600 som jag fick 2014.
För med fabriksaccess menar du väl att trycka på Meny i minst 10 sek?
Kanske finns de fler nya funktioner också som jag ännu inte upptäckt. 8.2 upptäckte jag först i och med denna tråd och jag ville verifiera att jag inte hade den. Men i stället upptäckte jag alltså att den fanns.
Per L
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2015, 10:35:26 »
För att aktivera fabriksaccess måste man efter seviceaccess gå till 5.12, visning av versionsnr. trycka på mittknappen 10 sek.
