Författare Ämne: Två kollektor slangar i samma borra  (läst 716 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 30 december 2005, 19:14:21 »
kan man ha två kollektor slangar i samma borra om man borrar 5 tum och man borrar 200 meter  istället för två på  100 meter.
eller kan man ha gövre kollektor slang???
MVH Hilton
« Senast ändrad: 30 december 2005, 19:34:26 av Hilton »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Två kollektor slangar i samma borra
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 22:51:38 »
Intressant ide tycker jag att ha dubbla slangar. det är dock inte säkert att det går att ta ut speciellt mycket mer värme fasst säker är jag inte. Men eftersom strömningsmotståndet i slangarna minskar så kan man borra djupare utan att förlora flöde alternativt spara något på pumpenergi.
Undrar när man ändrar standard på slangar till Diam 45mm eller 50mm. Mer kostnaden borde mycket väl kunna motiveras som alternativ till dubbla slangar.
Finns det någon som har större diam än 40mm på slangarna?
Mvh AndersA
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 30 december 2005, 23:56:40 »
Jag skulle från början haft en kollektor med tre slangar. Den nedåtgående skulle vara valig 40mm men de uppåtgående skulle vara två st 32mm slangar. Det ska iaf enligt tillverkaren ge bättre värmeöverföring tacka vare större yta.
Jag förstår inte hur du menar här.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
