Författare Ämne: hur höjer man värmen ?  (läst 4064 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 01 mars 2015, 10:56:20 »
Hej har fått min daikin installerad i fredags. Hur höjer jag värmen det pendlar mellan 19- 21 grader, har inte kommit över 20 grader sen i går. Dom säger att det är bara att höja framledningstempraturen. Enligt manualen ska det gå höja rumstemperaturen i meny 3.3.1 men den finns inte, har ändrat till installatör.
Har ute givare och väderberoende. Hur byter man kurva mvh micke
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 172
SV: hur höjer man värmen ?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 12:17:05 »
Hur styrs värmen? är det med rumsgivare eller kör du enbart på utegivare. Själv kör jag enbart på utegivaren och det håller temperaturen  inom en grad. Om jag vill ändra framl. tempen är det bara att trycka upp eller ned på den stora lnappen på manöverpanelen.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2015, 12:34:00 »
Jo har ute givare, är bara så man justerar, vad har du för framledningstempratur.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 172
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2015, 13:18:03 »
Just nu nollgradigt ute framl.temp +36g.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2015, 14:09:00 »
För att ändra FLT (väderberoende kurva) måste du vara "inloggad" som installatör.
För att aktivera "installatör" går du till menyn som heter användarnivåer/inställningar eller liknande. Går in dit där det står "Slutanvändare" och tryck sedan in knappen nere till höger på panelen i några sekunder.
När panelen varit opåverkad i en timme eller liknande hoppar den tillbaka till "slutanvändare".
Annars funkar det även att finjustera kurvan med upp och ner knapparna grad för grad över inställd grundkurva.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2015, 14:43:30 »
Menar du den här menyn för att justera kurvan, om man plusar på 1 grad, får man varmare då ?
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2015, 16:07:45 »
Nu har jag 5+ på offset på framledning.
Tycker nästan det känns kallt inne, kan man få kompressorn att gå lite oftare, just nu har den bara haft 8 starter sen i fredags.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2015, 16:49:23 »
Har du alla termostater på raddarna fullt öppna? Om inte så öppna!
Ja det är den kurvan du ställer FLT.
Har du ändrat på knapparna på panelen för att få +5 i FLT?
Vad har du fram, i retur & ute/innetemp?
Att kompressorn bara startat 8 ggr visar nog att den går mest hela tiden, på låg frekvens.
/C
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 16:51:01 av froskog »
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2015, 17:42:13 »
Jo alla termostater är öppna.
 Jo justerade i dag till +5 på FLT .
 FLT 44
Ute temperatur 2,2+
Just nu 20,9 inne.
Retur 38,1
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2015, 18:39:49 »
 FLT 44
Ute temperatur 2,2+
Just nu 20,9 inne.
Retur 38,1
Tycker 44 i FLT låter mycket vid +2 även om du har raddar. Är det en eller tvåkretssystem och är där ordentligt flöde genom alla raddar?
/C
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2015, 19:03:30 »
Har två rörs system, gammla sektions element grova  rör, har nått nyare med. Tror jag har fullt flöde, alla radiatorer ventiler är helt öppna.  Får se i morgon hur varmt det är inne kanske går att sänka FLT lite grann
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2015, 19:43:57 »
Ja du lär ju behöva vänta lite på värmen.
/C
Inloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1007
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2015, 04:36:05 »
Gå in på information och scrolla ner. Titta vilken version du har på kontrollpanelen. 1.12 el. 1.15.
Är i Thailand nu så det blir ett par timmar förskjutning.
Mvh
Daikin
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 172
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2015, 15:22:01 »
Daikin jag hoppar in på tråden, Vad är det för skillnad på prog.varan 1.12 och 1.15 har själv 1.12.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2015, 18:36:59 »
Hej har 1.12
I morse var det 21 grader inne så Verkar funka med 5+ på FLT. Har testat att ställa den på 0 igen  på FLT offset .  Ändrade i menyn 9 04 till 2, stog på 3, efter installation.
