Författare Ämne: Bergvärme, olika bud ang Poolen... Mycket tacksam för svar!  (läst 3783 gånger)
Utloggad DavidÅ
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 februari 2015, 19:56:08 »
Vi ska (förmodligen) borra och har fått lite olika bud.
Huset är på 150m2 med ett fristående garage på 40m2.
Sedan har vi en gammal pool.
Min tanke är att dra ut kulvert till garaget och ha en fläktkonvektor typ Jula där. Tankar om det?
Sedan är frågan om man ska ansluta poolen eller köpa en separat poolvärmepump.
Det är här buden går isär. Är det så att jag kommer slita ut hålet som enligt den sista offerten ska va ca 220 meter aktivt?
Tänkte mig ca 28 grader i poolen i tre månader...
Sedan så är det så att jag får tyvärr bara ut max 2x28 pex genom fördragna rör i huset. Tänkte köra ut till garaget och där ha ventiler att stänga flödet till pollen och eller garaget.
Billigaste växlaren kostar ju typ 4k och kulvert sista biten typ 2k. så med någon form av styrning är man ju snart uppe i en lös pump.
men det vore ju lite fint att köra allt på en anläggning men jag kanske skall tänka om.
Vad tror ni?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Bergvärme, olika bud ang Poolen... Mycket tacksam för svar!
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2015, 20:16:12 »
Hej DavidÅ och välkommen till forumet,
Kanske du kan hitta en del svar på poolforum.se
Vad kostar en kw tillverkad av bergvärmepumpen respektive poojvärmepumpen?
I övrigt rekommenderar jag att försöka hålla systemet enkelt och inte blanda ihop olika system / temperaturer i onödan tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2015, 21:27:25 »
Borrhålet blir inte utslitet, det kommer bara att bli lite kallare än det annars skulle ha blivit. Hur mycket kallare beror på hur mycket värme poolen kommer att dra jämfört med husets uppvärmning och varmvatten. Efter tio år kan det skilja kanske en grad jämfört med om poolen inte hade värmts.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 169
  • Värmepump och ?
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2015, 21:30:04 »
Vi har en badtunna och jag har planer på att koppla in den på våran pump och utnyttja poolstyrningen i min Zenith.
Billigaste värmeväxlaren jag hittat är den här:
http://www.poolklor.com/product_info.php?cPath=23&products_id=211
på 65kw för 2850kr.
Att utnyttja den pump man har och det styrsystem man har känns smidigast för mej, att sköta alla inställningar från ett ställe.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2015, 21:34:34 »
Jag vet inget om poolstyrning. Tänkte bara tipsa om att titta på ex Rinkaby rör när du köper fläkt konvektorn. Jag valde mellan dom i länken nedan och Julas, jag tyckte inte att prisskillnaden motiverade en noname konvektor, så jag köpte två av den här typen istället.
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=fl%C3%A4ktkonvektorer
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2015, 06:41:38 »
Skall man värma en pol med värmeväxlare så behövs det minst en 75 kW, gärna 100 kW.
Effekterna brukar anges vid 80/20.
I en poolapplikation kommer temperaturen att vara 28 grader på poolvattnet, och du vill helst ligga på max 45 grader fram från värmepumpen, så den "stämplade" uteffekten kommer INTE att gälla.
Ekonomiskt brukar det gå på ett ut med bergvärme eller poolvärmepump, nackdelen med två värmepumpar är två:
1. Ett visst buller från poolvärmepumpen
2. Två maskiner som med tiden kommer att kräva underhåll och reinvesteringar.
Jag värmer själv poolen med vår jordvärmepump och har inte ångrat mig.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 203
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2015, 07:11:40 »
Precis som Rickard skriver så bör man satsa på en stor växlare och i Karl-Everts fall där han vill värma en badtunna en riktigt stor växlare då man vill ha runt 37°C i vattnet. Jag skulle rekommendera 200 kW eller mer.
Värmer själv en badtunna och har 300 kW växlare, det funkar bra.
Leta växlare på eBay!
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2015, 07:35:54 »
Det viktiga är att värmepumpen kan göra av med all effekt till vattnet vid en framledningstemp på max 55 grader, annars kommer värmepumpen att gå med dålig COP, stort slitage, och kanske t.o.m lösa ut p.g.a. högt tryck.
I en badtunna är det mindre viktigt med en sådan "överkapacitet" att man skall ned på 45 grader, 50 är OK då drifttiden blir relativt liten jämför med om du skall värma en fullstor pool på typ 4 X 8 meter, där värmepumpen kan få gå 7-12 timmar/dygn för att hålla poolen varm.
Så frågar ni mig så är det mer välinvesterade pengar att köpa en överstor växlare till en pool än till en badtunna.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 169
  • Värmepump och ?
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2015, 09:52:57 »
Vi brukar ha 38-40 grader i vår tunna, tanten är lite frusen av sig och gillar när det är varmt  8)
Det tar två till ca tre och en halv timme att nå den tempem med kaminen beroende på hur varmt det är i vattnet och ute.
Kaminen skall ge 22-24kw.
Den växlaren som jag länkar till bör väll ge 35-40kw vid en framledningstemp på 45-50 grader så uppvärmningstiden bör inte bli längre än med kaminen? Eller tänker jag fel?
Vi brukar bada på helgen, och alla helger blir det inte bad.
Jag är därför inte intresserad att alltid hålla så hög temp hela tiden i tunnan.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad DavidÅ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2015, 09:55:02 »
Stort tack för alla svar!
Ni som har fungerande system med BVP, vad har ni för dimension på rören till växlaren? Vill man alltså ha en så låg temp på retur som möjligt, dvs effektiv växling? Går det inte åt mer energi att värma upp det kalla returvattnet igen då? eller hur tänker man?
Är det helt orealistiskt att styra poolvärmen med en termostatstyrd eller manuell strypventil på slangarna ut till växlaren?
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2015, 12:21:04 »
Värmepumpen ska arbeta vid så låg temperatur som möjligt. Temperaturdifferensen över pumpen ska helst vara 5-10 grader, det beror lite på köldmediet i pumpen, för bra verkningsgrad. Det ska vara så låg temperatur på returen som möjligt samtidigt som differensen över pumpen är under 10 grader. Det går inte åt mer energi på det sättet.
Kan bara instämma i vad Rickard skriver om dimensionering av värmeväxlaren. De kapaciteter som anges på värmeväxlarna förutsätter temperaturdifferenser som är orimligt stora när man har en värmepump.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2015, 12:29:32 »
Det går åt mindre mängd tillförd energi om du har lägre temp efter som värmepumpens COP ökar. All producerad energi (i princip) hamnar i poolen, så ju mer desto bättre...
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 203
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2015, 23:01:42 »
Håller med även här Rickard men med en 75kW växlare är det tveksamt om du når 38°C badtemp med en framledning på under 55°C. Speciellt eftersom badtunnor brukar ha betydligt lägre cirkulationsflöde än en pool.
Tunnan kräver väl max en halvtimme värme per dygn i underhållsvärme men istället är det ju 365 dagar om året.
Så ok, här handlar kanske dimensioneringen mer om att nå rätt temp i badet.
De växlareffekter vi pratar om här är ju som ni säger ofta delta 60°C (värmesida-poolsida) och även angivet vid orimligt höga flöden.
/ Fredrik
« Senast ändrad: 27 februari 2015, 23:12:29 av Fredrik567 »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2015, 22:39:12 »
Anslöt just in en utomhusplacerad Jazucci a 2000 liter till min Nibe 6kW bergvärmepump.
Skulle rekommendera en värmepump/ett system för all uppvärmning för att enklare ha koll på grejerna.
Hade hoppats värmepumpen skulle kunna hålla lägre temperaturer än vad utfallet blev.
Tillopp ca. 50-55 grader och retur ca. 45-50.
Köpte en Pahlens 60kW växlare, den var onödigt dyr, ca. 7 000:- försök hitta något billigare och framförallt lite större om mer vatten ska värmas.
Drog 28mm elförzinkat till växlaren från värmepumpen och 40mm PEX rör ut till poolen då jag hade en rulle liggandes.
Nibe har ju en poolstyrning som tillbehör med växelventil jag införskaffade så ser pooltemperaturen i displayen och du kan ställa temperaturen och gångtiderna per timme fördelat på värme, varmvatten och poolvärmning vilket är trevligt.
Jacuzzins interna reglering har jag ställt på min, d.v.s. 26 grader så den elpatronen aldrig går in, håller normalt 30-35 grader och ställer om börvärdet till 38 ett par timmar innan baddags.
Min pool var ganska besvärlig att ansluta rörmässigt, fick bryta upp en krets och det var ovanliga dimensioner på de befintliga slangarna/rören.
Om det är värt det ekonomiskt, nja, blev dyrare än jag trodde, installationsmaterial 15-20 000:- +  minst lika mycket i arbete om du använder en  inhyrd hantverkare.
Räknar med att halvera driftkostnaden från 6 000:- till 2-3000:-/år, den vetskapen är ju dock härlig nu när det är gjort =)
Kommer belasta mitt borrhål ännu mer såklart men tilläggsisolerar nu vinden så hoppas det går jämnt upp.
« Senast ändrad: 01 mars 2015, 22:41:54 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Dot gäster: 159
