Författare Ämne: Manell loggning - relevanta värden?  (läst 2513 gånger)
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 30 december 2005, 18:18:28 »
Hej alla VP-diggare!
Har tänkt börja logga min VP manuellt, men är inte säker på vilka värden som är relevanta att ta med. Bifogar ett excel-dokument, som jag totat ihop med mina värden från idag kl 17.00. Tänkte sen logga varje dag när jag kommer hem från jobbet så länge jag orkar. Sen blir det kanske veckovis.
Är det nånting mer man borde ta med?
Är det nånting som inte behöver vara med?
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Manell loggning - relevanta värden?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 22:26:01 »
Tack för ett bra Excel-ark som jag laddat ned för egen del.
Du anger att du har "min tillåten framledn temp 20 gr". Men det är väl inte riktigt? Den inställningen används bara vid "sommarkällarvärme". Borde synas med ett K i displayens huvudmeny. Iofs vet jag inte om det har någon egentlig betydelse men jag tror att det nu under vintern inte ska vara inkopplat, dvs "från" under inställningar.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2006, 13:56:52 »
Jag tror inte det har någon betydelse nu på vintern, när framledningstempraturen till radiatorerna ändå är över 20 grader. Men du har rätt i ditt påpekande. Något att tänka på till sommaren.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 12:42:00 »
Åter tillbaka i detta träsk....
Jag har tidigare gjort ett excelark för loggning av olika värden  finns att ladda ned på
ME
Utvecklingen har legat nere ett tag men då jag fått rapport om ett fel i november månad så skall jag försöka fixa detta.
Hoppas att det kan vara ngt som är till nytta.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 15:53:07 »
Hallå där ME.
Det verkar vara fel på okt-dec..det är summeringen på pump elmätare som inte funkar.
Om du inte orkar lösa det så kan du väl skicka lösen till sidan så man kan summera själv??
Tack på förhand
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
Utloggad ME
    • www
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 22:50:04 »
OK, kollar det &så, men du kör echoAir varianten om jag förståt det rätt ?
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2006, 00:47:26 »
ME.
Jajemen...jag kör på ecoair-arket
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2006, 10:59:41 »
Jag loggar (sedan 1995) ungefär samma grundvärden som du och tycker det ger tillräckligt med information. IVT visar inte antal starter men å andra sidan fördelning VV VB.
Däremot har jag funnit att det är viktigt att "normalisera" siffrorna om man läser av dagligen. Med normalisera menar jag att göra om avläsningen till ett 24-timmars dygn. Dvs om jag första dagen läser av vid 18-tiden och nästa dag vid 23-tiden så har det ju gått mer än ett dygn. Om man har med klockslaget för avläsningen kan man enkelt justera avläsningarna så de blir rättvisande.
Du kan se hur mitt ark ser ut på min Logger-länk nedan i min signatur.
Har du tänkt göra någon slags summering/diagram? Hur ser de ut?
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad ME
    • www
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 21:27:26 »
Visst skulle det vara önskvrt med en normalisering (till 24h period) av värdena  för att få dessa mer korrekta men så långt har ja inte kommit och kommer nog aldrig dit :( tiden skall räcka till mycket saker.
Detta ark var mest gjort för att få ett hum om förbrukningen och ge lite koll om förbrukningen, inte en ber exakt vetenskap. desutom om en kurva ligger lite fel i diagramet ett par pixel i ett diagram som spänner över en månad med bara 30-31 avläsningar känns inte så super viktigt.
Det man ev skulle kunnna göra är att räkna in drifts timmar på vp'n (CTC redovisar dessa och de ger en bra hållpunkt för sådant)
Kanske jag måste fixa ett exempel på hur diagrammet kan se ut ???
  • Dot gäster: 154
