Författare Ämne: Optima 500 / 290AW drifttimmar  (läst 824 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 25 februari 2015, 08:34:03 »
Läste på forumet att man kunde se antal drifttimmar, timmar för vatten/värme osv. Detta skulle finnas under en meny som heter "Fabriksvärden" men jag hittar inte den menyn. Provade dock bara Access-nivå service.
Måste jag in på annan Access-nivå eller har jag för gammal version?
Mjukversion: 2.40
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Optima 500 / 290AW drifttimmar
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2015, 18:22:48 »
Man kan se driftstimmar i REGO 800 i fabriks menyn.
Den snabba versionen
Håll inne ratten för att komma till avancerade inställningar
leta upp access nivå
mata in dagens datum månad och dag samt +1 på varje siffra (för idag 0225 blir koden 1336)
Håll inne ratten igen för att komma till avancerade inställningar i fabriks menyn
leta reda på driftstider och förbrukningar
Här finns totaldriftstider
Korttids mätningar
månads statistik
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2015, 19:17:15 »
Tusen tusen tack för hjälpen lmf!
Korttids mätningar
månads statistik
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2015, 21:58:55 »
Tusan också! Hittar ingenting :-(
Det enda jag hittar är under timers, men det är bara hur lång drifttid den skall ha mot varmvatten vs värme.
Korttids mätningar
månads statistik
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11389
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2015, 11:49:39 »
Står det 'accessnivå=fabrik' eller nåt liknande när du har matat in koden? Byter du tillbaks till avancerade menyn genom att hålla in knappen efter att du har matat in koden?
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2015, 12:56:54 »
Japp - det stämmer bra båda två!
Försökte kolla meny för meny under avancerat, men hittade ingenting. Hittar bara "Återställ Fabriksvärden".
AirPatrol
