Författare Ämne: F1255-16. ny mjukvara 6080R8  (läst 2121 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 249
« skrivet: 23 februari 2015, 09:57:12 »
Tjena,
Någon som han insikt i förändringarna som är gjorda i release 6080R8?
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
SV: F1255-16. ny mjukvara 6080R8
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2015, 10:02:49 »
Changelogen på NibeUplink:
Version: 6080R8
Release date: 2015-02-16
Changes
•    Improved alarm management of alarm ”High brine-in” (161)
•    R-version of the firmware is now logged in default logging
•    Switch SF2 in FLM deactivates circulation pump
•    Fixed a bug that could make the status light turn red without displaying the alarm menu
•    Fixed a bug that could cause the compressor to run at low frequency when external flow temperature
sensor BT25 was installed
•    Other minor bug fixes and improvements
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 55
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2015, 11:08:23 »
Bara att installera mao
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2015, 12:09:46 »
Ja det vore ju trevligt att slippa fler larm om: "Hög temperatur på inkommande köldbärare"
och förhoppningsvis slipper man även: "Hög kondensor in-temperatur"
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 249
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2015, 13:56:35 »
drog på den direkt när jag kom hem från jobbet igår.. inga problem upptäckta så långt.
//Peter
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2015, 16:54:24 »
Gött :)
Lägger på den i helgen :)
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2015, 20:22:05 »
Installerad.
Fick dock ett "frysskydd aktivt" larm i samband med installationen.  Så kallt är det inte hemma...
  • Antal inlägg: 16631
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2015, 20:23:50 »
Det betyder antagligen att cp snurrar hela tiden för att det är kallt ute.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2015, 08:59:18 »
Jag har fått det larmet en gång tidigare men då var det kallt ute, minus 11,2. Men igår var det tre plusgrader vid det tillfället så då tror jag inte man bör få ett frysskydd aktivt larm. :o
