Besök oss idag
Författare Ämne: Behövs en extra cirkpump?  (läst 2721 gÃ¥nger)
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 19 februari 2015, 16:20:20 »
Först all heder åt detta forum, senaste problemet med trasig display löste sig, förvisso gick inte lödningarna så bra, men med "heads upp" från forumet visste var leta och sparade en bra hacka. Om någon behöver ett fungerande moderkort till 10 år gammal Thermia, säg till. Ny fråga; Har satt in en extra volymtank, på ena sidan VPn och dess interna cirkpump på andra sidan radiatorer med egen cirkpump, man kan säga; parallellkopplat. Har lärt att detta inte är optimalt, borde vara i serie och då skulle jag vilja ta bort den extra monterade cirkpumpen, så jag slipper bypass etc. FRÅGA; Finns det något trick eller tumregel för att avgöra om denna extra cirkpump behövs, utöver den i VPn? Huset är 2 plan, ca 400 kvm, gamla raddar, 2*10 kvm golv med egna små cirkpumpar, skall kolla dim på stamrör i källaren ikväll.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Behövs en extra cirkpump?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2015, 16:37:08 »
Jag har aldrig sett någon sådan tumregel, men man behöver en extra cirkpump om man har en tank efter värmepumpen och om vattnet då kan så att säga ta mer än bara en väg.
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2015, 16:52:31 »
Njaa, det blir bara en väg. Idag är det 4 anslutningar på volymtanken, till/från VP och till/från raddar och extra cirk. Tanken är bara 2 anslutningar på tanken, från VP och till raddar. Så frågan kvarstår, hur vet jag om VPns lilla cirkpump klarar hela huset? Och att stänga av den större extra monterade säger inget, den sitter ju på sin egen krets idag.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2015, 18:15:09 »
Det är nog väldigt sällan det krävs en kraftigare vp till huset än den som sitter i vp men varför vill du koppla om  Sc:,h
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2015, 18:35:01 »
Ok, om det är det du menar så är det ingen skillnad efter att du kopplat en sådan tank, eftersom den ger mycket lite extra flödesmotstånd. Så om flödet har fungerat tidigare, så kommer det att göra det nu med.
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2015, 19:01:58 »
Det som avgör är dimensionerna på rören.
Har du ett- eller tvårörsystem?
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2015, 09:30:24 »
Det är 2 rörs system, 28 Cu i pannrummet som övergår i klart grövre galvstammar, väl dolda bakom tejp och färg över gammal asbest isolering, som får vila i frid. Tanken om att koppla om kommer från guru David, i en tråd för 2 år sedan. Logiken är att VPn skall få en korrekt direkt rad retur och inte en blandning från volymtanken. I gamla tråden finns både bilder och ritningar. Det fanns en tanke om solfångare kopplade till denna tank, men nu blir det solceller istället. Men jag vill ha kvar tanken i seriekoppling.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2015, 12:17:44 »
Tumregel vid tank(ny formulering): Vid fler än två anslutningar behövs extra cirkulationspump.
  • Karma +18/-8
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2015, 16:03:57 »
Bygger du om den till volymtank så kommer värmepumpens cirkpump troligen att räcka.
Besök oss idag
