Författare Ämne: Felfunktion?  (läst 950 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
Felfunktion?
« skrivet: 19 februari 2015, 10:38:25 »
Under veckan har inne och ute temp varit konstant,ingen ovanlig varmvattenförbrukning,trots detta rasade integralen ner så att eltillskottet gick in under ett dygn, sedan dess är allt normalt igen,vad kan ha orsakat detta?
Normalt går tillskottet in vid -13grader,denna vecka är mycket varmare.Legionella avstängt!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
SV: Felfunktion?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2015, 12:05:47 »
Du har ingen logg?
Skulle kunna vara glapp i utegivaren, om den tappar kontakten med den så ställer den in -40C ute temp (om jag inte minns fel). Då rasar integralen fort.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Felfunktion?
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2015, 17:00:10 »
Som TommyE skriver kan det vara en givare som ger fel information till styrdatorn, så kontrollera att framledningsgivaren och utegivaren visar rimliga värden.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Felfunktion?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2015, 17:29:49 »
Jag har Termia online, och den loggen visar inga konstiga värden,ser nu att den gick in med 6kw spets igår en timma.
Normalt går aldrig 6an in utan bara 3KW,men igår skulle ingen av dom gått in.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Felfunktion?
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2015, 17:52:55 »
Finns det inga konstiga värden från givarna så är det konstigt. Jag har inte Thermia online så jag vet inte vad som loggas där. Men det hade varit intressant att se.
Innetemp
Utetemp
Framledning bör och är
Och kanske returtempen
Från tidpunkten då det hände.
- Sol el:
Årsförbrukning
