Författare Ämne: Smutsfilter Nibe f1145  (läst 831 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 262
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 17 februari 2015, 21:57:43 »
Visst är det så att det skall finnas ett smutsfilter på inkommande varma sidan? Var sitter det? Finns det även på kalla sidan?
Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
  • Antal inlägg: 26675
SV: Smutsfilter Nibe f1145
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2015, 07:19:12 »
Normalt skall det sitta filter både på kalla och varma sidan, var de sitter är svårt att säga, det är upp till installatören att avgöra var det passar bäst att sätta dem.
Men lämpligaste är ju att sätta dem på "inkommande ledning" både på kalla och varma sidan.
Ofta är de inisolerade, så leta efter en liten utbuktning på isoleringen.
Ibland har man använt "filterballs" alltså kulventiler med en mutter som man kan skruva ur och plock ur filtret på undersidan av själva kulan.
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2015, 07:39:12 »
På kalla sidan använder många Nibes påfyllnadsset, det är en grå frigolitlåda som sitter på ett av rören och i den finns ett filter.
http://spiff.hax.se/log.html
