Besök oss idag
Författare Ämne: FÃ¥r inte upp värme i huset  (läst 4096 gÃ¥nger)
Elliott
Elliott
Får inte upp värme i huset
« skrivet: 15 februari 2015, 15:54:56 »
Har en f1245 8kw
Har problem med att få till värmen i huset när det blåser ute. huset ligger helt öppet från alla väderstreck och när det är vindstilla så blir det svinvarmt inne ca 24 grader och när det blåser ute ligger tempen på 18-19 grader.
springer upp och ner i källarn för att justera värmekurvan för att hitta en bra balans men det är omöjligt förnärvarande.
Va har ni för tankar kring detta? har bara en utegivare kopplad till pumpen. men hade tänk koppla in en innegivare med om det hjälper.
/Freddan
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
SV: Får inte upp värme i huset
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2015, 16:10:52 »
Många dragiga fönster?
Sjövärmepump modell 1981..:
Elliott
Elliott
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2015, 16:21:41 »
har varit runt i huset många ggr och kollat men det är tätt, i källaren är det ok värme men uppe är det kallt. måste vara ventilationshålen som drar in all kyla men dom bör väl ändå vara öppna tycker man.
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2015, 16:35:46 »
En innegivare hjälper men det stora problemet är väl att det saknas/finsbrister i vindskyddet. För att åtgärda det måste nog en vindpapp eller nått annat som stoppar vinden monteras mellan panel och isolering.
Elliott
Elliott
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2015, 17:15:54 »
Ok men huset är byggt 80 så det borde väl finnas tycker man ju, + att de måste ju blåst när dom byggde det. men innegivaren hoppas jag gör lite skillnad om den nu orkar diffen mellan blåst och inte.
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2015, 17:46:49 »
termostatstyrda friskluftsventiler som stänger mot kall vind?
Elliott
Elliott
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2015, 20:12:44 »
Ja det skulle man skaffa sig, låter som en bra grej.
Tänkte på en sak med tempgivaren, den sitter upp mot nocken mot syd-väst och den sidan är inte lika utsatt för vind. känner den av kylan från vinden? hade vart värt att flytta den isf.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2015, 20:44:33 »
Man brukar plasera utegivaren på norrsidan ca. 2m. från marknivån.
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2015, 21:14:46 »
Luften har samma temperatur oavsett om hur mycket det blÃ¥ser sÃ¥ en utegivare känner ingen skillnad. Och vart man ska sätta utegivaren beror lite pÃ¥ hur huset ser ut, har man tex mycket fönster mot syd kan det vara en fördel att ha även utegivaren mot syd. Det för att minska övertemperaturen när solen skiner in genom fönstren.  Jag har min mot öster som ger till effekt att det tar lite längre in pÃ¥ kvällen innan reglerdatorn börjar justera upp temperaturen än om den suttit pÃ¥ norr eller västvägg som ju blir kall lite tidigare. Tanken är att under dagen samlar huset pÃ¥ sig lite värme som hjälper till med uppvärmningen en stund pÃ¥ kvällen.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2015, 22:06:54 »
Ts.
Känner du något luftdrag inomhu. då det blåser?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Bulwark
  • Stad/land: Vallberga
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2015, 20:44:11 »
Ts.
Hej man känner inget drag, visst kör du upp näven vid ventilationen så drar de ju där i från men i övrigt nej.
Nibe 1245 8kw 400m slang. 115+115m2
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2015, 12:13:59 »
Posta lite loggar på hur vp jobbar?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2015, 00:46:05 »
Börja med att skaffa en innegivare.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
