Författare Ämne: Nibe 1255 med plex tappvattenväxlare  (läst 1129 gånger)
Utloggad nisselause
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 februari 2015, 22:58:12 »
Hej ny här!
Vi håller på och ska bygga hus. Vi siktar på ett lågenergihus. Vi kommer ha en Nibe bergvärmepump för uppvärmning och ett ftx system med Enervent aggregat med ac batteri på vent mm......
Nu till min fråga:
Jag vill ha antingen 1155 eller 1255. Dock så kommer vi ha 3 badrum och vi kommer behöva mer varmvatten än vad 1255 har i beredaren. Min rörmokare gav ett förslag att man kan koppla tappvattenväxlaren plex på inkommande vatten till 1255 så att den alltid förses med 45 gradigt vatten. Dock när jag pratade med Nibe så hade Ola på rådgivningen aldrig hört talas om detta. Men Plex är ett av tillbehören till 1255.
Detta skulle kunna vara en lösning som är bättre än 1155 med VPB300?
Men funkar 1255 med plex på detta sätt?
Enligt min rörmokare så hade Nibe inget att invända när han gjorde förfrågan via sin säljare på Lunda grossisten?
Tacksam för svar!!
/Niclas
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Nibe 1255 med plex tappvattenväxlare
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2015, 23:08:43 »
Vad ska du använda att värma med?
Utloggad nisselause
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2015, 15:52:36 »
Om du menar vad plex ska kopplas på så sa rörmokaren att man kopplar på den på radiatorutloppet på 1255?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2015, 18:20:40 »
Intressant sätt att öka kapaciteten i så fall, men jag undrar om man inte måste flytta en givare till efter värmeväxlaren i så fall.
45 grader kommer det inte alltid att vara, temperaturen kommer väl att bero på vilken framledningstemperatur som huset just då behöver?
  • Antal inlägg: 15757
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2015, 18:53:37 »
Satsa på en rejäl beredare kopplad mot din 1155 istället så får du mycket vv hela året. Om du har nytt hus har du antagligen golvvärme då ger inte radiator vattnet mycket förvärmning av vv.
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2015, 19:10:20 »
Det funkar nog inte att koppla in den direkt på framledningen på en 1255, den måste sitta mot en tank, typ UKV för att funka.
Och som sagt förvärmer den bara varmvattnet vintertid då huset behöver varmt radiatorvatten, och har du som Smurfen skriver golvvärme så blir det rätt klen effekt.
Jag tror också mer på 1155 + VBP300.
Utloggad nisselause
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2015, 19:49:34 »
Tack allihop,
Det var detta jag trodde. Jag går då på 1155+VPB300 som var mitt alternativ.
Jag har fått att de ska vara 2x130m på borrhålen. Tycker spontant att det låter mycket med tanke på att jag kommer ha FTX i huset och att huset är isolerat av guds nåde med 320mm i ytterväggar och 520mm i tak och fönster med UV 0.8 på fönster o 1.2 på skjutpartier (5.2x2.7m). energiberäkningen med Nibe o FTX är satt till 29 kwh/m2 o Um värde på 0,26.
Dock så ska det värma hus 195kvm (21gr) + 35kvm garage (15gr) + 20kvm Attefall (i framtiden) + Pool
Dock fick jag offerten från min markentreprenör gällande borrningen på 61' +plus moms o entreprenadspåslag 10%
så 83,5'kr, tycker det är bra med foderrör o allt..eller?
/N
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2015, 20:59:22 »
Det är nog poolen som gör att de vill borra lite extra, annars skulle 200 m borra räcka mer än väl.
Utloggad nisselause
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2015, 21:25:18 »
Ja förstår.. Tack
