Författare Ämne: Energiuttag  (läst 1515 gånger)
nyfikna
Energiuttag
« skrivet: 10 februari 2015, 21:26:38 »
går det räkna ut uttagen energi ur borrhålet med hjälp av köldbärar datan någorlunda exakt?
Antag:
Delta 2,7C, stabilt efter flera timmars drift
Pump, nominellt flöde 0,22 l/s
178m aktivt, 3m passivt, "2+2 slang krökar 90"
köldbärarslang std, 40/35
28mm anslutning
Går det sedan säga avgiven effekt på samma sätt?
flöde 0,13 l/s
Delta 4C
22mm anslutning
framledning ca 34C
gammalt hus, 20 talet element
Kanske inte jätteviktig fråga, men vore kul och veta och jämföra med märk datan.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
SV: Energiuttag
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2015, 00:35:21 »
Antag:
28mm anslutning
2,55 kW om det är etanol/vatten
flöde 0,13 l/s
Delta 4C
22mm anslutning
framledning ca 34C
2,10 kW om det är rent vatten.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 70
SV: Energiuttag
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2015, 05:30:49 »
Om pumpen plockar ut 2,55 kW från berget borde väl avgiven effekt på värmebärarsidan bli högre än detta? En stor del av kompressorns drivenergi tillkommer väl värmesystemet vid tryckhöjningen?
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, sju fönster kopplade tvåglas, resten treglas, två vuxna och två barn i yngre skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
Utloggad Lexus
SV: Energiuttag
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2015, 11:29:33 »
Visst är det så.  tummenupp
Jag har angett effekterna som svar på redovisad data.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Energiuttag
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2015, 11:53:08 »
Temperaturerna är lätta att mäta, det är värre med pumparna, flödet kan skilja en hel del
nyfikna
SV: Energiuttag
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2015, 20:31:04 »
Man får tacka!
Jag antar att etanolblandning ger ett annat flöde, därav ditt svar.
Efter dubbelkoll har pumpen 0.25 l/s mot 0.22 l/s i flöde, vilket då ger något högre kW.
Detta borde också vara rätt svar som jag ser det.
Mitt andra fel är att jag glömde cirkulationspumpen som sitter på oljepannan, så jag har ingen aning om flödet på värmesidan mer än att det inte blir tillräckligt högt flöde och någon jämn värme utan att båda är igång.
Så, än en gång tack.
Utloggad Lexus
SV: Energiuttag
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2015, 04:38:24 »
Det är etanolblandningens specifika värmekapacitet som skiljer i jämförelse med t.ex. glykolblandning.
