Författare Ämne: Markus kombi  (läst 1906 gånger)
Utloggad magnus123
  • Antal inlägg: 3
Markus kombi
« skrivet: 09 februari 2015, 18:39:10 »
Har en Markus kombi som kompressorn har gått sönder på och nu ska jag slänga ut den ur huset!!
Nu undra jag hur man gör för att tömma ut kyldmediumet i den? tror det heter R407C.
Kan jag göra det själv?  8)
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Markus kombi
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2015, 18:44:07 »
Nej, du skall kontakta en kylfirma (eller någon med kylcertifikat), så löser de det. Om du skall installera någonting nytt istället för din Marcus så är det en bra idé att använda samma bolag, för då kan de bjuda på jobbet.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad magnus123
  • Antal inlägg: 3
SV: Markus kombi
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2015, 18:58:37 »
okej tack så mycket. Har köpt en luft värmepump istället  tummenupp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
    • IVT Center 7h
SV: Markus kombi
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2015, 19:14:00 »
Som du alltså inte heller får installera själv  .,;- Men det har du säkert inte för avsikt att göra  ;)
FYI. Att installera utan att ha certifikat kan bli dyrt om någon anmäler. 1 000 kr i böter och 10 000 kr i miljösanktionsavgift. Dessutom så kommer säljaren att bötfällas eftersom denne from 1 januari måste bevisa att sålda enheter har installerats av certifierad personal.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
SV: Markus kombi
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2015, 19:22:24 »
Varför skall han kontakta en kylfirma för det  Sc:,h , kostar bara en satans massa pengar.
Ta den till kommunens miljöstation och lämna in den så tar de hand om den. Jag gjorde det med min gamla vp 2009, tog loss kompressorn (R22) och värmeväxlarna i ett paket. Har för mig det kostade 345kr , men det skall egentligen vara gratis för privatpersoner.  Men det var tungt utav helvete att lyfta skiten uppför källar trappen.  När jag ringde sa de att de ville se märkskylten som talar om hur mycket gas det är i systemet, även om det kan ha läckt ut, så tag med den om du går på min linje.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad magnus123
  • Antal inlägg: 3
SV: Markus kombi
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2015, 19:24:28 »
nej då, det var certifierad företag som jag köpte av och dom installerade den med :)
ska ring en kylfirma i morgon så dom kan komma å tömma ur kyldmediumet ur min Markus kombi.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
    • IVT Center 7h
SV: Markus kombi
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2015, 19:40:59 »
Ring firman som installerade luftvärmepumpen, de måste ha utrustning för evakuering och borde kunna ge dig ett bra pris på jobbet.
Marcus har direktförångning, så det är lite svårt att ta med anläggningen till återvinningen.  :) För andra värmepumpar så är ditt sätt helt korrekt  tummenupp
Jag brukar alltid göra detta kostnadsfritt för kunder som köper nytt, men vissa vill göra det självt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
SV: Markus kombi
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2015, 20:41:06 »
ah, så var det ju, kan ju bli bökigt att få med hela markslingan utan att bryta av den, speciellt genom väggen!  Då är det nog bäst att ta kylsnubben tummenupp
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Markus kombi
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 22:58:33 »
Det måste bli dyrt för t ex Jula som fortsätter att sälja värmepumpar över disk till privatpersoner. Dessutom är det rea just nu, så det kan inte bli många kronors förtjänst när bötern är betald...
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
    • IVT Center 7h
SV: Markus kombi
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2015, 09:07:24 »
Misstänker att Jula försöker blåsa iväg sina "gör det själv" pumpar innan det blir allmänt känt. Lite osnyggt att tvinga personalen medverka till lagbrott ändå.
