Författare Ämne: Frän doft efter test av säkerhetsventil  (läst 517 gånger)
Utloggad selstam
« skrivet: 07 februari 2015, 19:26:00 »
Tjo!
På Nibe Fighter 310P sitter det en "dropptallrik" under något som ser ut som ett kondensationspaket längst upp i maskinen (är väl värmeväxlare - jag är inte så hemskt hemma på sådant här). I alla fall så har den en dräneringsslang som går längst insidan och sedan rakt ner i vattenlåset/avloppet. Denna slang hade fått stopp och det droppade vatten i hela maskinen.
Stängde av, skruvade av plåtarna och tittade och tallriken längst upp var överfull med vatten. Stängde av pumpen, bröt strömmen och rensade rent slangen. Efter det slog jag på strömmen och slog sedan på maskinen.
När jag sedan vred på säkerhetsventilen så kom det ut bubblande vätska i spillkärlet längst ner och den doftade "fränt".
Någon med tips på vad det är för något, om det är normalt eller om det är något man behöver kolla eller följa upp?
Maskinen är 10 år gammal och ingen service har gjorts på den - vi har å andra sidan aldrig haft några problem!
Tips mottagets tacksamt!
// Andreas
Utloggad Västerhaninge 17
  • Antal inlägg: 191
SV: Frän doft efter test av säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2015, 19:38:00 »
Koppen som slangarna går ned i skall vara fylld med vatten (vattenlås) så övertrycket från övre delen på din värmepump ej läcker ut.
Ang lukten kanske det är dags att rengöra förångaren (där kondensvattnet kommer från) montera bort avluftsröret så kanske du kommer åt och spruta på rengöringsmedel på förångaren.
Lukten kanske kan komma från värmevattnet också ,i tanken på pumpen.
Kommer det från värmevattnet kan det vara värt och kolla om vattnet är surt/basiskt ,kan ju börja käka upp ditt värmesystem  dontknow
Kan vara värt och kolla med ngn expert på området  :)
« Senast ändrad: 07 februari 2015, 19:46:23 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 kvm nere tot 161 kvm,värmeslang i cementplattan (pålad)IVT490 FLVP,ca 12000 kwh för uppvärmning (2009) 8500 kwh (2012)  7500-8000 kwh (2013-2014) Inst av LLVP Nov 2014
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2015, 09:25:35 »
Jag tror nog att doften kommer från kusar som växt i kondensvattentråget och röret ner till spillkoppen.
Trots filtret så kommer det genom lite damm som sen följer med kondensvattnet och ser till att kusarna får käk.
Dessa bildar då slem som sätter igen röret från kondensvattentråget.
Det är väldigt sälla man får bakterietillväxt i värmesystemet, det finns helt enkelt inget käk där för kusarna.
