Författare Ämne: Alla olästa  (läst 2644 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
Alla olästa
« skrivet: 06 februari 2015, 18:29:46 »
Alla olästa funkar inte för mig även dom nyligen lästa finns med där. Fel på min dator eller knas med forumet ?
  • Antal inlägg: 2721
SV: Alla olästa
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2015, 19:25:45 »
Har regerat på samma sak tidigare idag och testade nu med.
Knas....
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
SV: Alla olästa
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2015, 20:20:50 »
Tidigare har även läst inlägg försvunnnit från listan "olästa" när man läst färdigt och går tillbaka till listan. Måste nu rensas manuellt.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21592
SV: Alla olästa
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2015, 20:34:18 »
Det funkar klockrent för mig, jag kör Firefox.
Kan det ha med webbläsaren att göra?
Inloggad Smurfen.
SV: Alla olästa
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2015, 20:50:00 »
Verkar inte så kör med Crome i vanliga fall men provade med Explorer nu och samma resultat.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
SV: Alla olästa
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2015, 20:54:49 »
Mitt problem ger samma resultat i Firefox
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Alla olästa
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2015, 20:58:31 »
samma här......beror troligen på snömängden i Piteå....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
SV: Alla olästa
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2015, 21:04:44 »
Lika i Opera. XP eller Win7 ingen skillnad
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3840
SV: Alla olästa
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2015, 22:59:02 »
Samma på mina maskiner, har safari. Håller med rocas. Han har väl fått soppatorsk i slungan.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25475h gångtid och 49195 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 30+15m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Carl N
SV: Alla olästa
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2015, 09:01:42 »
Jag funderar på om det gått lång tid sen senast ni var inne så att det i vissa trådar har hunnit bli flera sidor med nya inlägg?
Om man så fall man läser aktuell sida med inlägg och missar att det finns en till sida med inlägg så fall dyker tråden upp igen då man väljer alla olästa.
Samma sak om någon hunnit göra ett nytt inlägg i tråden under tiden mellan man läste tråden och trycker på "alla olästa".
« Senast ändrad: 08 februari 2015, 09:04:22 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
SV: Alla olästa
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2015, 09:53:05 »
Lång tid nu måste du skämta  :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Alla olästa
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2015, 12:27:06 »
det kanske går för kort tid för en del, den hinner inte registrera...
  • Antal inlägg: 28036
SV: Alla olästa
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2015, 08:14:02 »
Hmm, jag aktiverade en funktion som heter "Ignore topics" som gör att man kan välja att radera ämnen som man inte är intresserad av från listorna.
Tydligen har det gjort att den "automatiska" borttagningen av lästa meddelanden från listan har slutat fungera.
Får stänga av den nya funktionen tills jag får tid att se om det finns en fix för det där.
