Författare Ämne: Kostnad för installation av bergvärme?  (läst 2565 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 06 februari 2015, 13:14:11 »
Nu är jag på gång att upphandla en bergvärmeanläggning. Jag har fått in ett flertal offerter som jag nu försöker utvärdera.
Jag vänder mig därför till panelen med hopp om insiktsfulla synpunkter :)
*Det lutar starkt åt en Nibe 1245-10.
*Energibrunn borras till 200m cirka 400cm från husliv. Avstånd till berg ~6m. Misstänker att det går åt 3 foderrör á 3m. Grundvattennivå ~4m.
*En oljetank om 3m3 skall demonteras och bortforslas + gamla oljepannan.
Jag konstaterar att EV-butiken i Ystad är dryga 20.000:- billigare än Nibes rekommenderade cirkapris på 1245-10(kan detta stämma?).
Vad bör en sådan installation max kosta?
Vill tillägga att installationen ska utföras i Stockholmsområdet i ett hus från tidigt 70-tal.
« Senast ändrad: 06 februari 2015, 14:24:09 av csan »
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11585
    • Min värmepumps-blog
SV: Kostnad för installation av bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2015, 13:22:33 »
Nibes rekommenderade priser är till för att motivera deras installatörers höga priser. Köper man VP'n själv på nätet så är det inte ovanligt att den är 20-30000:- billigare.
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2015, 00:07:01 »
Tackar purjo_ för den informationen.
Någon mer som kan bidra?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2015, 09:21:18 »
Härikring i Dalsland (baserat på ca 1år gamla offerter) går en sådan installation på ca 120-125 000:- efter rot.
Meeeen nu bor du mot Stockholm till,,, 140-150 000:- kanske efter rot??
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2015, 12:51:20 »
Lägg ner lite arbete på att själv specificera, t ex om det är detaljer du tycker är viktiga så se till att de kommer med i offerten, det kan t ex vara placering av säkerhetsbrytare, kulventiler, smutsfilter och luftningsventiler, montering av påfyllningssats, strömkännare och innegivare, rördragning och expansionskärl, isolering och support
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2015, 15:27:42 »
Tackar för dina synpunkter :) Saknar själv insikter i installations-detaljer då det gäller bergvärmeanläggning så jag får förutsätta att anlitad installatör är proffs och vet vad han gör.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2015, 15:47:11 »
Ett mycket lurig förutsättande i den branschen om du frågar mig!  :(
/C
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 118
  • bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2015, 21:32:56 »
några tankar runt bvp konvertering....
när man tar man tar in offerter på total entrepenad så används oftast en schablon beräkning vad gäller rot avdrag vilket i många fall innebär att man i praktiken att man får göra avdrag för mer än den "verkliga" arbetskostnaden,
å andra sidan så betalar man ett högre pris för material (jämfört med internet pris/bra kontakt pris) samt att "fast pris"i princip ALLTID blir dyrare än löpande förutsatt att man har pålitlig hantverkare vad gäller löpande.
i mitt fall såg det ut så här:
bvp 1245-10 58000kr
borrhål 210 m klart o fyllt till insida källarvägg 46000kr efter rot
material ca 5000kr
driftsättning av pump (firman fyller i alla papper för garanti mm) ca 2800kr efter rot.
mao inga astronomiska skillnader jämfört med de offerter jag fick 122000-130000 kr.
det som stör mig är att på dessa priser får man lägga till ca 30-40000kr (kommer inte ihåg exakt).
hur som helst så var det därför jag valde att göra det mesta själv,tycker att det är rent bondfångeri med de priser företagen i verkligheten får betalt för sina installationer före rot!!!!!!
jag tror ändå att man får vara skapligt nöjd om man hamnar runt 130000kr,sen är det ju upp till var och en att avgöra hur mycket dyrare det är att installera i 08-området.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
