Författare Ämne: Komplettera borrhål med jordslinga  (läst 567 gånger)
Utloggad jtervaniemi
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 05 februari 2015, 08:01:55 »
Mitt nuvarande borrhål ligger på 170 m totalt och 15m jord.
Pumpen är en Bosch EHP 7 LW från 2009.
KB in ligger på -2,5 till -3,2 som kallast denna vinter.
Dags att komplettera med mer slangmeter?t
Hur lång jord slinga kan man ha utan bekymmer? I boken står det max 500 i serie. Hade velat få 300 eixtra i marken.
BOSCH EHP 7LV/M
  • Antal inlägg: 16358
SV: Komplettera borrhål med jordslinga
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2015, 19:22:11 »
Om du ska komplettera med jordslinga bör den kopplas parallellt jag skulle försöka få ner ca 400 meter vilket ger ungefär lika flödesmotstånd som din borra och sen bör du sätta ventiler så du kan balansera flödena mellan dom båda.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 21:03:28 »
Ytan jag tänkt lägga slangen i är på ca 1500 m2 så vet ej om man får ner 400 m
Någon som provat köra längre slinga än rekommenderat? I mitt fall skulle det bli ca 140m för mycket.
BOSCH EHP 7LV/M
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2015, 21:10:46 »
Det finns dom som kör 500 meters slingor men ofta får man högt delta vilket är onödigt och drar mera ström. Det är inga problem att lägga 300 meter och koppla parallellt heller men jag skulle lagt 400 meter och lagt dom lite närmare varan så det får plats på din yta.
