Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Hög framledningstemp - Nibe 1255
GÃ¥ ned
Ämne: Hög framledningstemp - Nibe 1255 (läst 5344 gånger)
mthus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Värmepump eller värmepumpar?
mthus
04 februari 2015, 22:16:12 »
Jag ser ibland att det är hög framledningstemp, för att sedan gå tillbaka till normal nivå efter cirka 5min.
Vad beror detta på?
Jag har bifogat två bilder hur det ser ut.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hög framledningstemp - Nibe 1255
Svar #1 skrivet:
04 februari 2015, 22:22:24 »
Vv laddning kanske ? Det syns i loggen om du usb loggar.
mthus
Antal inlägg: 38
mthus
Svar #2 skrivet:
04 februari 2015, 22:28:31 »
Japp, så kan det vara. Jag får också "larm" om "Hög kondensor in-temperatur". Verkar komma var 14:e dag, är det vid legionella körning?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
05 februari 2015, 06:22:25 »
Så är det nog och det syns också i loggen. Inverter larm vad är det ?
mthus
Antal inlägg: 38
mthus
Svar #4 skrivet:
05 februari 2015, 10:24:43 »
Tackar för snabbt svar
Inverter larm får jag när internetanslutningen är borta. Förmodligen är Inverter larm = Inventerings larm, att pumpen inte kan skicka till Nibe Uplink.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #5 skrivet:
05 februari 2015, 11:12:06 »
Det här hittar jag i en av Nibes manualer:
430 Inverterlarm typ I Fasspänning till Invertern har tillfälligt varit för hög.
431 Inverterlarm typ I Fasspänning till inverter har varit för hög i mer än 1 timme.
432 Inverterlarm typ I Fasspänning till Inverter har tillfälligt varit för låg.
433 Inverterlarm typ I Fasspänning till invertern har varit för låg, under 180V i mer än 1 timme.
434 Inverterlarm typ I En kompressorfas har tillfälligt saknats.
435 Inverterlarm typ I En kompressorfas har kontinuerligt saknats till inverter i 1 timme.
Det kan mycket väl komma i samband med strömavbrott om den är lite för snabb att mäta spänningarna på faserna i samband med uppstart, eller om styrdatorn lever nån sekund när strömmen bryts och lyckas mäta spänningen och spara ett larm innan den dör...
Det borde dock inte komma så ofta om du inte har några problem med elanslutningen till huset.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
mthus
Antal inlägg: 38
mthus
Svar #6 skrivet:
05 februari 2015, 19:52:40 »
Hmm, tycker att jag bara har fått dessa larm när jag har jag har pysslat med Internetkopplingen. Jag tror inte vi har haft problem med elförsörjning, inget jag har märkt. Senast jag stängde av värmepumpen var i början av september
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Kaggen
Svar #7 skrivet:
08 februari 2015, 16:14:27 »
Om du klickar på resp larm så får du upp mera info om vad det kan bero på
mthus
Antal inlägg: 38
mthus
Svar #8 skrivet:
08 februari 2015, 20:18:37 »
PÃ¥ alla
Inverterlarm typ I
står det:
Rapporterades 2015-01-12 09:06:55
Försvann: 2015-01-12 09:07:28
En mindre störning i inverterdriften föreligger. Störningen försvinner troligen snart.
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #9 skrivet:
08 februari 2015, 20:28:56 »
på motsvarande larm i min anläggning så har jag haft strömavbrott.
vet inte om det kan uppstå liknande felmeddelande om en av faserna är överlastade och om pumpen isf kan koppla bort en fas helt och hållet.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
värmarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
värmarn
Svar #10 skrivet:
09 februari 2015, 11:29:36 »
Jag kollade min larmlogg och fick också se lite olika larm: Hög kondensor in-temperatur, Hög temperatur på inkommande köldbärare, Frysskydd aktivt (!!!), och ett inverterlarm typ I. Jag har inga strömkännare installerade pga av att varken installatören eller Nibe tyckte det var någonting att ha
. Jag blev närmast dumförklarad av installatören när jag frågade vad som händer om spisen, bastun och värmepumpen kör samtidigt och samma fas används. Det är klart de inte använder samma fas blev hans svar. Jaha och hur ska värmepumpen hålla reda på vilka faser som är högbelastade om den inte har några strömkännare... Annars borde väl fasfördelningen sköta så att det inte blir några störningar på strömförsörjningen (om det nu inte är hela nätet som det är fel på)
Just att temperaturen på framledningen går upp till 50 grader då och då under en dag beror troligtvis på varmvattenkörning som redan påpekats. Dock ser jag att dina kurvor också visar en variation i framledningstemperaturen mellan dessa toppar. Det tycker jag är konstigt. Min varierar inte lika mycket i temperatur på framledningen men däremot verkar kompressorn varva upp med 21 minuters intervaller av någon anledning så att framledningen går upp någon grad för att sedan gå tillbaka igen. Jag tycker det är konstigt, den borde gå med jämn frekvens om framledningsbehovet är konstant (och inga andra förutsättningar ändras) och om den t.ex. håller på att närma sig noll gradminuter borde den hålla sig på lägsta frekvensen för att hålla ned framledningen. Är det likadant för er andra med 1255or?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
09 februari 2015, 19:58:00 »
Vet att vissa inverters varvar upp med jämna mellan rum för att få runt oljan kanske det 1255 håller på med var 21 minut på låg varv.
värmarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
värmarn
Svar #12 skrivet:
09 februari 2015, 21:23:38 »
Misstänkte att det kunde vara något sådant. Ska leta i loggarna om det bara gäller vid lägre belastning. Just nu är det ju alldeles för varmt ute...
Antar att frekvenshöjningen ger större påverkan på framledningstempen vid lägre temperaturer (golvvärme). Jag har radiatorer och brukar ligga på drygt 40 grader. Då går tempen upp drygt en grad vid frekvenshöjningen.
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 515
användare: 11
BiggerDigger
Maxlin776
HBerggren
p00anh
Sesulo
Rillman
T Ramsmark
peterberg
RicoRider
tyke
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
