Författare Ämne: För varmt när det är kallt  (läst 1560 gånger)
mamawi
« skrivet: 03 februari 2015, 20:50:33 »
Har flyttat till hus nu i höstas och har en CTC EcoAir med tillhörande EcoEl 107 och allt har fungerat väl.
Har ingen innegivare utan bara utegivare. I julas så kom en köldknäpp och då blev det väl varmt i huset, typ 22 eller mer, vilket jag dock trodde berodde på att vi var så många här i ett par dagar.
Nu kom dock nästa köldknäpp och samma sak igen. Vilken parameter skall jag ändra? Kurvans eller lutning eller justering?
Kan såklart lägga in samtliga inställningar, om de är till någon nytta.
mamawi
SV: För varmt när det är kallt
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2015, 21:01:49 »
AKTUELL DRIFTINFO
ute -1
panna 51 (48)
framledn 41 (41)
panna nedre 49 (55)
hetgas 99
kompr till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 46/50
ute vp -1
rad pump till
eleffekt 0.0+0
strömuttag 6 (16)
shuntventil
fördr shunt 180
prog id 1011111
prog datum 08-05-05
INSTÄLLNINGAR
språk sve
produkt ecoair
värmepump tillåten
rumsgivare nej
elpanna 46
elpanna max 6.0
elpanna nedre 55
förd shunt 180
huvudsäkring 16
extra vv min 60
extra vv elpanna 55
fjärrstyrning ns
min utetemperatur 'c -10
semester från
HUSPARAMETRAR
max framledn 58
min framledn från
husvärme från 18
huskurva
lutning 56
justering 2
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 165
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2015, 21:16:28 »
Om det är minusgrader ute justerar man kurvlutningen, om det är plus så kurvjusteringen.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2015, 22:05:13 »
Verkar vara ganska vanligt i många styrsystem. Hade själv det så i 28 år men flyttade utegivaren för något år sedan.
Nu sitter den 10 cm försänkt in i grundmuren och problemet är borta  tummenupp
Huset på 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är ifrån 1865. Jordslinga 2x300 m, värmepump ifrån 1985 drar ”alltid” 5 kW när den går och förbrukar 14.450 kWh/år inkl. VV (medel 29 år), ingen ytterligare värmekälla. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 22⁰ inne (20,5⁰ vid golvet och 23,5⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰.
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2015, 22:12:50 »
Kallt ute och för varmt inne sänk kurvan.
mamawi
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2015, 22:21:17 »
förslaget är alltså att sänka kurvan!?
Notera dock att innetemperaturen ligger rätt så länge det inte är minusgrader ute. Ger inte en kurvsänkning lägre innetemperatur generellt? Alltså även vid plusgrader ute?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2015, 23:05:32 »
Eftersom kurvlutningen inte påverkas i den ända som reglerar när det är varmt blir sänkningen minder dess varmare det är, är det för varm eller kallt både när det är varmt och kallt ska kurvan parallellförskjutas dvs hela "kurvan" flyttas upp eller ner.
Så kallt inne kallt ute "luta" upp kurvan, varmt inne och kallt ute "luta" ner kurvan.
(Parallellförskjutningen  har lite olika benämningar hos olika fabrikat)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2187
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2015, 01:08:53 »
Om du tittar i manualen så ser du hur de olika lutningarna ser ut och vad justeringen gör. Ett alternativ är att installera innegivaren, så hjälper den till med att finjustera systemet.
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2015, 09:29:40 »
Ja, enligt CTC gör man som kocken skriver. Vid minusgrader ute, ändra kurvan och vid plusgrader ute, ändra justeringen.
mamawi
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2015, 12:51:57 »
Tackar för hjälpen.
Sänkte kurvan en grad i morse så får jag se var temperaturen  hamnar.
Tänkte dock passa på att fråga om justeringen som finns under "Rumstemperatur"  Ändrar den också lutning eller flyttar den kurvan parallellt?
Inloggad erp
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2015, 13:15:45 »
Jag har för mig att den ändrar justeringen, alltså flyttar kurvan parallellt. Om du ändrar ett par snäpp, kan du väl gå till "husparametrar" och se vad som har ändrats.
