Författare Ämne: Regleralgoritm  (läst 2105 gånger)
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
Regleralgoritm
« skrivet: 29 december 2005, 16:03:05 »
Jag har en Sanyo 123EHN och funderar lite på regleralgoritmen. Vilka parametrar styr pumpen på?
 Jag har noterat att både temperaturen på luften och fläkthastigheten kan vara olika vid samma temperaturskillnad mellan är och börvärde.
Ingår även utetemperaturen i pumpens regleralgoritm?
MVH
Jonas
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
SV: Regleralgoritm
« Svar #1 skrivet: 30 december 2005, 00:42:21 »
Fläkthastigheten inne dämpas till very low vid +25 och når först inställd hastighet vid +40 (enligt tek.manual). Vid +20 och lägre utblåstemp stängs innefläkten av. Kör jag med innedelen som tempgivare tror jag den ändrar effekt efter insugstemp omedelbart(jag har ej provat så mycket) men jag har kört med fjärren som tempgivare under några veckor och blir själv inte riktigt klok på hur algoritmen fungerar. Möjligen finns det en inbyggd fördröjningen i regleringen (för att undvika snabba förändringar i uteffekten) i kombination med att fjärren endast skickar ärvärdet var 5:e minut. Jag vet inte om du använder fjärr eller innedel som tempgivare.
