Författare Ämne: energi i vatten  (läst 955 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
energi i vatten
« skrivet: 29 december 2005, 14:12:53 »
Om jag har ett flöde på vatten genom VPn på 36 l/minut och sänker temperaturen med 3 grC  är det rätt räknat om  jag får ut 1,2 W per liter och grad
 36L x 3grC x 1,2 W =129,6 w/minut x 60 minuter= 7,776 KW/h.
Hur påverkas detta om ingångstemp skulle vara 3grC högre men mellanskillnaden fortfarande är 3 grC på in och utgående vatten minskar energiåtgången för kompressorn :o
Utloggad kärri
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 19
SV: energi i vatten
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 14:52:18 »
Jag antar att du menar KB sidan! Men det är samma princip, om flödet och dT är det samma så är också energi mängden den samma.
Det som påverkar energiåtgången är skillnaden mellan KB och förbrukarna, ju större skillnad desto mera måste kompressorn jobb.
Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m
  • Antal inlägg: 20532
SV: energi i vatten
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005, 15:16:11 »
Kompressorn får i regel jobba lite hårdare om temperaturen på KB ökar men du får ut desto mer effekt ut värmepumpen. Sammantaget så ökar COP med högre temp på KB.
Om det är VB du räknar på så får kompressorn jobba hårdare med ökad temp men här så minskar uteffekten från VP:n, så då minskar COP.
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
SV: energi i vatten
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005, 19:56:34 »
Något har blivit fel här enheten KW/h är effektens-förändringshastighet och används ganska sällan.
Enheten watt (W) är effekt och den multiplicerat med sekund (s) vilket ju är tid, detta ger joule (J) som är energi 1W * 1s = 1J.
Man skriver också J = Ws (Ws läses wattsekund) eller 3600J = 1Wh (wattimme) multiplicerar vi det med 1000 så får vi det vanliga 1KWh.
Om vi exepelvis tar ur 8000W = 8KW ur ett vatten flöde så blir det 8000W * 1s = 8000J = 8KJ varje sekund eller under en timme 8KW * 1h = 8KWh
Om du vet flödet och temperaturförändringen så räknar du så här.
(flödet per sekund) * (temperaturförändring) * (specifik värmekapacitet) = (utagen effekt)
Tar man sedan detta gånger en tid så får man utage energi under den tiden.
specifik värmekapacitet för vatten är c.a. Cp = 4.2 KJ/(kg*Cº).
I ditt fall får vi 36L/minut = 0.6L/s eller här 0.6Kg/s => 0.6Kg/s * 4.2 KJ/(kg*Cº) * 3Cº = 7.56KJ
Och för varje timme tar du ut 7.56KWh
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
SV: energi i vatten
« Svar #4 skrivet: 29 december 2005, 22:43:47 »
Tack för den upplysningen :)
