Författare Ämne: Hur ställa in VV?  (läst 787 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
Hur ställa in VV?
« skrivet: 02 februari 2015, 11:05:20 »
Kan någon expert förklara hur jag ställer in VV så att den inte startar VV-produktion vid runt 42 °C  istället för 38 som är inställt?
Jag inbillar mig att den näst nedersta inställningen har med det att göra också, emotser gärna en förklaring av funktionen "INFLYT. STARTGIV.".
 Sc:,h
« Senast ändrad: 02 februari 2015, 11:08:20 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Inloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
SV: Hur ställa in VV?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2015, 15:19:02 »
Varmvattenstart är lite komplicerat. Maskinen har två varmvattengivare, en toppgivare (som du läser av i informationsmenyn) och en startgivare längre ner i beredaren, närmare inkommande kallvatten. Det är den du ser som ärvärde i servicemenyn. Längst ner i den ser du VIKT VV TEMP, som är den temperatur som jämförs med startinställningen (38 i ditt fall). Den viktade temperaturen är ett vägt medelvärde mellan toppgivaren och startgivaren, där INFL STARTGIV bestämmer hur stor del av den viktade temperaturen som bestäms av startgivaren, default är 65%.
Prova att ändra INFL och se hur den viktade tempen ändras (funkar bäst om det är stor skillnad mellan de båda varmvattengivarna).
Den varmvattentemp du läser av i informationsmenyn har alltså inte så stort inflytande på när vv-körningen startar (default 35%), och är normalt en bra bit högre än den inställda starttempen när körningen startar. Om du tappat mycket varmvatten sjunker startgivarens temp snabbt och startar körningen, trots att topptemperaturen fortfarande är ganska hög. På det sättet slipper du (eller än värre, frun) en köldchock i duschen.
För att komplicera ytterligare, när maskinen avslutar en värmekörning känner den av den viktade vv-tempen, och om den är inom 2 grader från inställt värde går den direkt på en vv-körning utan att stoppa kompressorn.
Vill du att en vv-körning ska starta vid lägre temperatur, minska INFL STARTGIV.
« Senast ändrad: 02 februari 2015, 15:24:07 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2015, 15:32:38 »
Tack!  tummenupp
