Författare Ämne: Rot-avdrag?  (läst 1653 gånger)
Utloggad mattiaz
  • Antal inlägg: 4
Rot-avdrag?
« skrivet: 31 januari 2015, 11:04:36 »
Vi köpte vår fastighet 2002, byggde fristående garage med pannrum och en lgh på övervåningen 2004-2005. började riva det gamla huset 2011 och det nya huset färdigställs nu under våren.
Pannan har nu drabbats av inkontinens och ett byte lär behövas. Då har funderingarna gått mot en ev bergvärmeinstallation ist för en ny vedpanna. Då är frågan om jag kan få rot-avdrag vid utbyte av vedpannan mot bergvärme?
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 171
  • Värmepump och ?
SV: Rot-avdrag?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2015, 11:21:00 »
Kan inte annat än tolka det som en renovering, byte av befintligt värme system, och skall då berättiga till rotavdrag för arbetskostnaden för installtion av bergvärme.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad mattiaz
  • Antal inlägg: 4
SV: Rot-avdrag?
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 11:48:46 »
Pratade med skattemyndigheten och enl deras resonemang får jag inte rotavdrag för en bergvärmeinstallation men däremot om jag byter ut pannan mot en motsvarande panna  >:(
  • Antal inlägg: 21477
SV: Rot-avdrag?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2015, 14:47:18 »
Skattehandläggaren pratar i nattmössan.
Utbyte av en värmepanna till bergvärmepump är avdragsgillt, det finns ingen specialregel om att nya pannan måste vara av samma typ som den gamla.
Men det som kan krångla är om det handlar om att bygga nytt, om huset rivs och ett nytt hus byggs på samma plats så är det troligen ett nybygge och då får du inte göra nått ROT-avdrag över huvud taget, så frågan är om det handlar om ett nybygge på samma plats som det gamla huset eller en renovering/tillbyggnad av befintligt hus?
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 14:50:14 av Carl N »
Utloggad mattiaz
  • Antal inlägg: 4
SV: Rot-avdrag?
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2015, 16:20:32 »
Det är precis det som ställer till det, att det är ett nybygge. Fick prata med flera på skm och det är ok att renovera garaget men inte göra förbättringar som ex bergvärme som kan tillgodogöra värme till huset.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 435
SV: Rot-avdrag?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2015, 16:44:09 »
Om det är ett nybygge får man inte göra ROT avdrag förrän man har börjat betala kommunal fastighetsavgift (5 år)
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
