Författare Ämne: mjukstarter thermia G2 8kw  (läst 704 gånger)
Utloggad toyota9
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 januari 2015, 09:59:39 »
Hei
mandagen slo sikringen i sikringskapet ut og det luktet brent elektrisk av pumpen. åpnet pumpen og ser at mjukstarterern er svart i luftrillene og er ganske varm, mjukstarteren har også tilkobling av 2 stk ledninger i fronten, en av de går ivertfaill opp til motorvern.
har lest i et annet forum at denne mjukstarteren er det vanlig at den ryker? leser ingenting om det i dette forumet. er dette vanlig? pumpa har vært i drift i ca 2 år.
er årsaken til at mjukstarteren ryker at det er mange start/stopp? (jeg trur jeg hadde ca 1-2 start/stopp i timen)
snakket med servicemann som skal bytte mjukstarteren og motorvernet.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5652
SV: mjukstarter thermia G2 8kw
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2015, 15:16:45 »
Det är inte vanligt att mjukstarten går sönder och antalet start och stopp ska inte spela någon roll. Jag tror att du har haft otur.
