Författare Ämne: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år  (läst 1888 gånger)
Utloggad Eric Downing
  • Antal inlägg: 2
Efter att ha gått oklanderligt i 4.5 år har scrollkompressorn havererat i min IVT Greenline C6, enligt auktoriserad reparatör. Försäkringen skall av allt att döma täcka detta, men först efter att även villaförsäkringens maskinskadedel blivit inblandad. Det känns oroligt. Visserligen är kompressorförsäkringen på 10 år, men en värmepump skall väl funka längre än så?
Är det någon som vet om Mitsubishi (som väl tillverkat kompressorn) har gjort förbättringar så att ersättningskompressorn blir bättre än den havererade (från 2010)?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1152
  • 62.77405 21.18189
SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2015, 05:46:46 »
Konstigt att inte garantin täcker hela skadan, om garantin är 10 år på kompressorn?!
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
  • Antal inlägg: 15703
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2015, 06:19:05 »
Hur många starter och drift timmar har kompressorn gjort ?
  • Antal inlägg: 26153
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2015, 07:30:58 »
Det är väl som med alla maskiner, att de kan gå sönder i förtid om man har otur.
Min bild av Mitsubishi är inte att de har sämre kompressorer än någon annan.
Dåliga driftsförhållanden kan även de vara en orsak till haveriet.
Ett exempel på sånt som kan knäcka kompressorerna i förtid (rätt vanligt förekommande) är kärvande/läckande trevägsventiler som gör att kompressorn hela tiden får producera tappvarmvatten (vattnet från vvb-kretsen läcker ut i radiatorkretsen).
Det ger dels oerhört många/täta start och stopp, och dels tvingas kompressorn hela tiden arbeta mot sin maxtemperatur/maxtryck.
Tror det var detta Smurfen ville få en indikation på med sin fråga, så ett svar på den kan ge en ledtråd till varför den havererat.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015, 07:35:49 »
Kanske har fel, men jag har för mig att Mitsubishis kompressor sitter i HT+ och Premiumline samt att övriga har från annan leverantör?
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2015, 12:14:21 »
Jodå, först skall maskinskadeförsäkringen från husförsäkringen betala, utom åldersavdrag och självrisk. Det som då faller på mig skall täckas av tilläggsförsäkringen från IVT/Arctic.
Min farhåga är ju att kompressorn bara håller i 5 år, så att efter pumpgarantin på totalt 10år så får jag själv betala....
Jag sitter och jobbar nära värmepumpen stora delar av vintern, och kompressorn startar och stoppar med långsamma intervall, och den räcker för att aldrig behöva köra elvärmepatron annat än för att köra upp varmvattentemperaturen så legionellabakterierna dör.
Nån som vet vilken kompressortillverkare Greenline C6 har? Jag trodde det var Mitsubishi.
  • Antal inlägg: 11389
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2015, 12:31:27 »
Det står väl på den om inte annat?
  • Antal inlägg: 20514
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2015, 18:45:09 »
Om det nu är totalhaveri?
En del reparatörer drar lite snabba slutsatser ibland tyvärr.
Och som Rickard skriver så har driftförhållandena stor inverkan på livslängden, på en optimalt intrimmad värmepump håller kompressorn vanligen mycket längre än så.
AirPatrol
