Författare Ämne: cl300 och optima 700 varnar för 10 minusgrader - snabba blinkningar i panelen  (läst 756 gånger)
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 44
Har senaste veckorna haft en optima 700 l/v pump från ca 2003 vars cl300 styrning har en snabbt blinkande diod för kompressordrift. Detta ska enligt manualen indikera att temperaturen är under -10 grader. Min del av Skåne har inte haft -10 någon gång senaste veckorna, snarare 4 plusgrader och någon minus på natten.
Har öppnat upp utedelen och mätt upp alla temperatursensorer i cl300 boxen. Här visar dessa samma värde allesammans. Ansluter jag cl300lådan på sina plintar så visar samtliga sensorer värden om -123kOhm. istället för ca 14-15Kohm som sensorerna visar frikopplade.  Antar att det bara är jag som gör tokigt.
Hur kan jag felsöka denna vidare?
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
Du kan inte mäta med sensorerna inkopplade, då blir det helt fel. Koppla ur minst ett ben och mät motståndet på sensorn då.
Jämför med den här tabellen:
Temperatur Motstånd (Kohm)
-40 154,300
-35 111,700
-30 81,700
-25 60,400
-20 45,100
-15 33,950
-10 25,800
-5 19,770
0 15,280
5 11,900
10 9,330
15 7,370
20 5,870
25 4,700
30 3,790
35 3,070
40 2,510
45 2,055
50 1,696
55 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 13:19:08 av purjo__ »
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 44
Jepp - gjorde det och sensorerna stämmer. Verkar som att combicompactens elpatronssäkringar påverkar hur Optiman kör. Kanske ska se till att särkoppla de två maskinerna så att Optima/cl300 får köra separat.
Så snart jag snäppte på combicompactens nedre säkringar och patronerna började jobba så slutade cl300 varna för för kallt uteklimat och puttrade igång.
