Författare Ämne: problem med Aermec värmepump  (läst 2146 gånger)
Ahmed
« skrivet: 26 januari 2015, 22:29:14 »
Hej alla
Som ämnet säger har problem med Aermec värmepump som heter AN R22 - R407C tror jag
problemet är kompressorn som har slutat att fungera vet någon från var kan man köpa kompressor till denna värmepump ?
här finns det foto av värmepumpen som jag har
http://postimg.org/image/hx0zsscp3/
första sidan ser ut så här
http://postimg.org/image/sz62r86rr/
har stor det modellen på värmepumpen
http://postimg.org/image/8drazbp6v
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: problem med Aermec värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2015, 08:10:05 »
Kylma ( grossist) har grejer till Armec
När du skriver slutat fungera ,,
Kan du beskriva vad som har hänt och vad du gjort för felsökning ,
Det kan vara något enklare fel en kompressorn ,
Med vänlig hälsning,
Cc
Ahmed
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2015, 22:47:13 »
mm de som jag har gjort är att jag gick ner till timfors vvs i Markaryd o sa till dem att jag har problem med värmepumpen o då bokade jag tid med dem o de kom efter några dagar o checkade o gjort felsökning på värmepumpen till sist killen sa att problemet är med värmepumpen  *värmepumpen är trasig*
så just nu försöker jag att hitta kompressorn till denna värmepump innan vinter kommer :(
men har en fråga vad kostar en kompressorn o var kan man köpa? :D
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 581
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2015, 18:17:05 »
Kylma förståss
eller ta reda på beteckningen och sök på netet, ebay tex
pris mellan 500-5.000.- skulle jag tro
byte med nedtagning, tömning, nitrogen, täthetskontroll, omfyllning, montering, igångkörning 5.000.- till 9.000.- beronde på var i landet du bor.
