Författare Ämne: E14: Intervall för VV-spets  (läst 1247 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« skrivet: 24 januari 2015, 21:26:58 »
Har tittat igenom menyerna för min "nya" vp i mitt nya hus och ser där att meny/position P2.2 Intervall för VV-spets är ej aktiv och det är även det som står som fabriksvärde. VVB är en Borö VVB 300/200 FR och är kopplad till VP E14.
Hur ofta bör man höja temperaturen för VV? Dvs vad bör jag ställa in P2.2 till för att slippa bakterier i varmvattnet?
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 20796
SV: E14: Intervall för VV-spets
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 21:56:33 »
Jag kör 65 °C och 14 dagar för det var standard då jag köpte min VP.
Jag tror dagens rekommendation är 7 dagars intervall.  :-\
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 22:06:10 »
Carl N
Tack för ditt svar. Jag provar med 14 dagars intervall. Jag har hört att Nibe har det fortfarande som fabriksinställning, så det borde inte vara så fel.
  • Antal inlägg: 16200
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2015, 14:16:49 »
Nibe kör 14 dagar och 55 graders botten temp som standard.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2015, 18:14:13 »
Hej Smurfen och Carl N
IVT fabriksinställning enligt manualen för E14 är:
- Inställning av VV-temp. (P2.3) = 45 grader, mitt nuvarande värde = 41 grader
- Inställning av VV-diff. (P2.4) = 5 grader, mitt nuvarande värde = 5 grader
Smurfen: Är Nibe bottentemp samma som IVT VV-temp. (P2.3)?
Jag bor förstunden inte permanent ännu i denna fastigheten och sedan är vi 2 vuxna i hushållet och VVB är ganska stor = 200 liter.
Jag skulle tro att om jag ökar VV-temp. (P2.3) från 41 grader till 55 grader så kommer mycket tillskottsel behövas. Vad tror ni?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2015, 18:44:59 »
Har tyvärr ingen koll på vart Ivt mäter vv tempen.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2015, 18:51:59 »
Givaren sitter i botten på manteln men man ska ha klart för sig att givarna kan visa fel med åtskilliga grader vid högre temperaturer. Min hetgasgivare visar 10 grader för låg temperatur, 65 i stället för 75.
