Författare Ämne: IVT 490-860, Nibe Fighter 100-750 eller ComfortZone läs här först!  (läst 3322 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Har ni problem med någon av följande maskiner
IVT 490,550,595,633,665,690,840 eller 860
Autoterm 150,170,190
Elektrostandard ES250-280,350-380,470,480,550,570 eller 660
Nibe Figther 100,200,300,301,310,400,401,410,600,640 eller 750
ComfortZone CE50-65, Ex35-65
Då skall ni posta i avdelningen för Frånluftsvärmepumpar.
Och helst under den avdelning som fabrikatet på er pump är.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=37.0
Om ni har en IVT 495Twin eller IVT 695Twin skall ni posta i mark/bergvärme delen av forat då dessa frånluftsvärmepumpar inte fungerar utan att mark/berg slingan är ansluten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=11.0
Edit:ändrat lite i rubriken
« Senast ändrad: 05 februari 2016, 18:56:22 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
