Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 23169 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 81
Oljud i kompressorn
« skrivet: 21 januari 2015, 22:21:19 »
Har en CTC Ecoheat som gått bra sedan installationen 2006, Sedan i går kväll för den ett fasligt liv när den går. Har testat felsökning i menyn och provat varje enhet med på och av. Ljudet kommer när jag startar kompressorn. Värmen och varmvattnet verkar fungera som förut och värdena ser normala ut. Inget motorskydd som utlöser heller men ljudnivån är som sagt långt ifrån bra, när man har fronten av är det nästan dags för hörselkåpor. Har kollat och känt på det mesta bakom fronten men allt verkar sitta som det ska och verkar helt ok.
Tacksam för idéer någon  vad som bör göras. Kan kompressorn vara på gång att lägga ner?
Hälsningar från en novis värmepumpskärring
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2015, 00:23:34 »
Har du äldre diazedsäkringar så kan en ha gått utan att det syns
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2015, 07:06:43 »
Ok, vart hittar man en sån nånstans då
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2015, 07:11:31 »
Sökte på diazedsäkringar, var mina säkringar på centralen :). nej det är inget fel på dem
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2015, 09:03:12 »
Det borde sitta ett motorskydd i den som förhindrar att den går på två faser? Oavsett vad så är det säkrast att mäta så nära kompressorn som möjligt att det är spänning på alla tre faser och inte lita på att alla säkringar ser hela ut.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3512
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2015, 09:05:16 »
Min kompressor väsnades våldsamt ett tag innan den packade ihop för gott med intern kortslutning till jord.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 1920
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2015, 09:38:15 »
Precis, har råkat ut för två kompressorhaverier på värmepumpen och båda gångerna har det varit successivt mer oljud och till slut startar inte kompressorn alls och motorskyddet slår av (klickar).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2015, 11:12:41 »
Har jag onormal spänning fram till kompressorn borde väl värmen i huset påverkas: Den ger bra med varmvatten och värmen ser jag heller inga fel på heller trots -12 grader idag.
Känns som att den kommer att lägga av framöver. Vad brukar ett kompressorbyte kosta? Brukar man få nått från hemförsäkringen?
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2015, 11:30:00 »
ca 25 000:- är rimligt. Hemförsäkringen täcker, men med åldersavdrag så är den några år gammal så blir det inte så mycket. Dock brukar ju de flesta ha en extraförsäkring (som följer med VP'n) som täcker åldersavdrag och självrisk.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2015, 12:17:00 »
Detta borde man gå till botten med.
Du har bytt kompressor två ggr redan sedan 2006 säger du?
Kan du ge lite data på olika temperaturer när vp arbetar, hur ofta startar den, eltillskott etc etc?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2015, 12:26:12 »
Trådstartaren Isa har inte bytt kompressor, det var Josth som upplyste om att det kan vara begynnande kompressorhaveri
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2015, 12:45:36 »
Ah, OK.
Hursom helst finns det säkert någon anledning till om kompressorn redan är slut, och då är det bra om det kan fastställas innan den rasar.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2015, 13:48:13 »
Ska skriva ner de värden jag ser när jag kommer hem från jobbet ikväll så får ni gärna ge synpunkter på dessa/ Isa
Inloggad purjo__
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2015, 15:38:25 »
Aktuella värden och lite inställningar för värmekurva och varmvatten. Även driftstatistik i form av kompressortimmar/starter och eltillskottstimmar.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 81
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2015, 16:35:17 »
Tack för hjälpen, jag skriver ner allt jag hittar just nu.
-10 grader, panna 50(53), framledning 46(46),värmepump 53(55),Brine in/ut 2/-1,hetgas 111, fördröjning shunt 126,At0, hp 0, kn1 46-10-1044, u1,
Total drifttid 74575, förbrukning kwh 60103, högsta framledning 53, kompressor drifttid 14:45, starter 33.
Inställning elpanna 47, elpanna 0 kwh nu under vintern, fördröjd shunt 240,
Inställning radiatorer, max framledning 55, min framledning från, huskurva 44, justering 5.
Har ett gammalt hus på cirka 130 kvadrat, flerledningssystem, grova element. Total förbrukning Kwh har under åren pendlat mellan 17000-22000 Kwh. Räknar cirka 8000 kwh till hushållsström. Ja ungefär så ser det ut.
Hälsningar Isa.
